cesar_85
19 July 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, поменял батарейку в брелке (ключе от машины), а он не работает. Что может быть и как это лечить?
cesar_85
16 April 2021mobile
PiterFF2
Спасибо, а можно фото этого шланга или где его искать?
cesar_85
16 April 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Второй фокус 1.8 механика, ехала машина спокойно и вдруг обороты поднялись до 4х тысяч и не спадают, что может быть?
cesar_85
22 February 2021mobile
Ewoo
Завтра разберёт, а как говорится - вскрытие покажет
cesar_85
Sholoiko
А зачем хороший моторист, если с движком всё в порядке?
cesar_85
Доброго времени суток. Второй фокус 1.8 механика, началось с того что стало пропадать сцепление, был заменён цилиндр, дальше при нажатии на педаль сцепления что то шуршало, через несколько дней сцепление пропало совсем. Отогнал знакомому в гараж менять выжимной. Через пару часов позвонил и сказал, что у тебя что то с коробкой, так как включает скорость, на не работающем двигателе, а машина катится, каких проблем ждать от коробки в таком случае?
