lool.sergey1415
Сергей, Пенза (RU), Ford Focus II
lool.sergey1415
26 August 2021mobile
Всем привет , залил масло Лукойл генезис 5в-40 с допуском ford WSS-M2C-913-A/B/C
И есть такое же то ford WSS-M2C-929-А
Можно ли использовать второе в качестве доливки ?
lool.sergey1415
13 June 2021mobile
Всем привет , такая проблема когда завожу машину то как я понял печка и ее заслонки или как их ) , вот а когда завожу то Печка дует не туда куда надо ,а в лицо , ну тоесть должен дуть на лобач а дует в лицо , раньше так было , решалось все перезапуском двигателя
lool.sergey1415
18 April 2021mobile
OlegArh70
На деньги точно не разводят , акб подключали к зарядке
А я вот читал что должен быть выключен бензонасос, а мы не выключали , это влияет вообще?
lool.sergey1415
17 April 2021mobile
PiterFF2
И у меня такой ещё вопрос , я в принципе могу же ездить и горя не знать , пока , или по позже хуже станет или вообще стукаете??
lool.sergey1415
17 April 2021mobile
PiterFF2
Динамика относительно нормальная , проблем с запуском в принципе нет, обороты холостые в норме , сегодня как раз таки ездил из за пропусков зажигание, просто диогност смазал бронепровода смазкой , сказал что это у них беда , и все как бы нормально стало
lool.sergey1415
17 April 2021mobile
PiterFF2
Тоесть ?
Какие симптомы должны быть
lool.sergey1415
17 April 2021mobile
Подскажите , такая проблема машина фокус 2 115 🐎
Масло не ест
Пробег 200
Сегодня померили компрессию оказалась по 7,5 в каждом
Вопрос вот в чем , все я попал на капиталку ?
Купил ее 6 месяцев назад
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
lool.sergey1415
12 April 2021mobile
Понял , спасибо , но осмотреть надо , хуже не будет )
Для профилактике так сказать
lool.sergey1415
12 April 2021mobile
Да 115🐎
Да я думаю всё-таки может бронепровода их думаю смотреть
lool.sergey1415
11 April 2021mobile
Ребят из за чего это может быть, машина стала плохо ехать на малых рывки сильные
lool.sergey1415
29 March 2021mobile
Всем привет , вопрос такой стало закусывать руль , стоит ли сразу отдавать рулевую рейку на восстановление или можно что то самому сделать ? 😅
lool.sergey1415
6 March 2021mobile
Ребят привет , такая проблема , когда еду например на 2-3 скорости , набрал например 2-3т оборотов и с брасываю газ , потом когда резко даю опять газ она секунду потупит и резкий рывок и потом нормально едет , как будто до мозгов долго доходит
Машина фф2 рестайлинг 115🐎
lool.sergey1415
21 February 2021mobile
Wf0hxxwpdh8d30779
Помогите , расшифруйте
lool.sergey1415
19 February 2021mobile
ВладимирВарвин
Все я понял , спасибо )
lool.sergey1415
Щас друг написал , типо у него есть оригинальное масло , и стоит дешевле ЛУКОЙЛа
Может лучше это тогда залить?ВладимирВарвин
lool.sergey1415
lool.sergey1415
Добрый день , подскажите пожалуйста , такая проблема На машине есть автозапуск старлайн и когда завожу через автозапуск , то на панели не работает подсветка , тоесть например поставил на ручник а при запуске через автозапуск приборка не показыват этого , что может быть ?
Забыл написать что при запуске через ключ все работает )Работает только габариты
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
lool.sergey1415
lool.sergey1415
18 February 2021mobile
ВладимирВарвин
Хорошо , скажите проще мне какое лучше взять
Заранее спасибо )
lool.sergey1415
ВладимирВарвин
А разве это не такое же ? ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30
Если нет, то чем они отличаются ?)
Я просто что то вообще запутался
