jbadis
Москва (RU)
jbadis
15 March 2021mobile
Victor_AlarmSPb
Заменил миносуву клему, проблема исчезла. Огромнейшее спасибо!
jbadis
22 February 2021mobile
VitSky:
На заведённой машине, включенных фарах, печке и обогревах потрогай плюсовую клемму на АКБ, не греется?
Минусовую тоже пщупай
Греться минусовая клемма. Плюсовая нет.
jbadis
17 February 2021
grafvarg
Забыл добавить, его то же заменил.
jbadis
17 February 2021
Добрый час. Ford focus 2 1,6 115лc. Уже больше года борюсь с данной проблемой в последнее время стала появляться чаще.
Суть проблемы: при выключении зажигания, гаснет приборка, магнитола, все освещение в машине, прикуриватель, слышны щелчки в блоке предохранителей в ногах пассажира, если в этот момент замерить напряжение между + и массой выдает 5в. Через энное время все перегружается и работает. Если в этот момент машину не глушить, то при включении нагрузки (обогрев зеркал, дальний свет, активация esp при буксовании) перегружается магнитола, выключается вентилятор печки, проседает свет на панеле загораются лампочки ADS, ESP, Ручника иногда вырубается eps.
Что было сделано:
1. Заменена группа в зажигании
2. Пропаяна приборка
3. Почищены массы на стакане, под акумом, под воздуханом, в салоне у пассажира со стороны водителя.
Прикладываю видео:
disk.yandex.ru/i/aWu7Col36-tg0w
disk.yandex.ru/i/QEwY2TguohIgTA
disk.yandex.ru/i/eIcodrtKVF5IwA
