ruslan.sfs
22 February 2021
StankinovezСори, но скорее я хотел услышать контрольное "только торпедо под замену" либо за когды устоявшийся рецепт решения этой тривиальной проблемы. Судя по всему его нет. Экономить на безопасности желания нет, поэтому проблему решать нужно (в противном случае, я бы вообще не заморачивался с этой подушкой). А купить новый фф бюджет мягко говоря не позволяет
Поэтому да, купил плохо восстановленный.
ruslan.sfs
22 February 2021
Благодарю всех за ответы и советы) Реально, не думал что такой интерес будет к вопросу) Хотел вчера разобрать и сфоткать, но не успел. Я понял, что ставить просто подушку в восстановленную торпедо не вар, так что буду искать нормальную. Фотки для интереса скину как только руки доберуться.
ps. Да машина очень "интересная", особенно когда я увидел что она желтая изнутри. Но, покупалась по нижней полке летом (250), так что я не сильно жалею. Хуже было бы взять за 320 плохо восстановленную.
ruslan.sfs
19 February 2021
Сомниваюсь что там супер хороший клей.. Как снимуму ящик и доберусь туда гляну, может пофоткаю
ruslan.sfs
19 February 2021
Спасибо большое за помощь! Буду разбирать смотреть. Цели спорить или что то доказывать не было, просто беспокоюсь что можно сделать хуже чем без подушки.
ruslan.sfs
19 February 2021
Stankinovez:
Ничего страшного. |
Всмысле, что она вылетит в лобовое стекло? я просто не совсем понимаю, как может быть ничего страшного, если на подушке сверху лежит кусок железа ничем не закрепленный. В штатном режиме эта металическая заглушка остается на месте, открывшись, потому что держится за эту "петлю". А тут она просто вылетит.
ruslan.sfs
19 February 2021
Добрый день! фф2 2007. Подушка пассажира стреляная. Узнал только после того как заглянул под торпедо. Хочу восстановить, но у меня вот это место обломано. Если просто поставить подушку, и она сработает, пассажир может изрядно получить по лбу этой бляхой. Тема на сегодняшний день вроде как должна быть тривиальна, но я так и не смог найти ответ на этот вопрос в теме. Что с этим делать? не менять же всю торпедо только ради этого кусочка.. Благодарю!
