fanuaz
Дмитрий, Ульяновск (RU)
Ford Focus 24 years
fanuaz
19 March 2021mobile
fanuaz
Выше спрашивал по проблеме с Эгуром...вообщем постояла ласточка пару недель, пока пришли з/ч и нашлось время. Самостоятельно не завелась, как оказалось крякнул стартер. На тросу заводится, еду в сервис-никаких проблем с рулевым управлением нет, ошибка не горит. Починили стартер, завёл-поехал. Суммарно проехал пару часов, с парковками, Колеса постоянно ровно ставил, и в последнее место заехал-Руль выкручен вправо-через 10 минут заводить и снова ошибка...мистика какая-то. Диагност говорит микротрещина и настаивает на замене, может ли быть дело в проводке и кто сталкивался с таким?!
fanuaz
17 February 2021mobile
Выше писал с проблемой по ЭГРУ, провёл диагностику, говорят нужно менять эгур, есть варианты что ещё можно попробовать поделать?!
fanuaz
13 February 2021mobile
Dik_g
Да обычной обдэшкой, она только на движке проблемы видит. Просто со спецами у нас проблемы в городе, их можно сказать нет. Походят с умным видом, ткнут такой же сканер, прочитают ошибку и скажут надо менять это...платишь за «консультацию», меняешь и ничего. Звонишь, говоришь что не помогло и в ответ Фиг его знает тогда, ну попробуй ещё чего поменять...Я так пару раз ездил, первый раз 600 отдал, второй не стал, говорю пока не решишь проблему-шиш с маслом, он потыкался и говорит, что если я все буду смотреть, это другая работа и другие суммы...короче теперь сам стараюсь делать, и полезно и менее затратно. Вот и обратился, думал может кто сталкивался прям с похожим...
fanuaz
Всем привет. Проблема на фф2 1.8-появилась ошибка «неисправность системы рулевого управления». Предистория: владею а/м почти 3 года, никогда не было проблем и посторонних шумов в этом узле, на улице зима, минус 25...приехал на работу, колёса оставил повернутыми вправо. Так машина простояла 12 часов, выхожу, завожу-вуаля-ошибка, руль тяжелый. Оbdешка ошибку не видит, скидываю клемму ничего не поменялось. Решил оставить, чтоб потеплело немного. Простояла 5 дней, завожу-ошибка активна. Прогрел-ничего. Потеков никаких нет. Решил проверить/поменять жидкость. Снял фару, в бачке жидкость есть, состояние не новье, но и не совсем все печально, слил-залил новье-завожу и снова мимо. Проверил все предохранители, в норме...Кто сталкивался с таким, подскажите куда дальше копать, спасибо!
