borse1988
12 February 2021mobile
Вообщем поездил я на машине поместил ещё, немного понятней стали симптомы. Завел машину еду на ходу начинают пригать обороты, тусклее или сильнее горит свет фар, свет приборной панели, шум печки сильнее и слабее, все это продолжается на ходу в течении 30 сек, потом машина просто глохнет. Далее пытаюсь её завести, и она не крутит стартер, тоесть как я понял встает в какую то ошибку. Потом я скидываю клемму с АКБ и ставлю обратно, она заводится. Народ как найти причину помогите
borse1988
11 February 2021
код к сожалению не знаю( электрик сказал что комп не смог прочитать почему то
borse1988
11 February 2021
Всем привет, прочитал уже кучу страниц форума и не могу понять как правильно поступить. Машина Форд фокус 1 2004г.в. 1,6 механика. Не крутит стартер, не дает штатный иммобилайзер, лампочка которая на панели-мигает когда он не срабатывает. потом клему с аккума скидываю, опять накидываю и он сработает, лампа загорится потом погаснет, все заводится. Было дело что даже просто ехал и на ходу все погасло. Прогревал когда, тоже была история, все погасло и заглохло, опять клемму скинул-поставил с акб и все завелось. Вот думаю, можно ли этот иммобилайзер как то отключить (насколько я знаю он вшит в ЭБУ). Или может посоветуете менять сам блок ЭБУ, Народ помогите пожалуйста советом.
