ikamen78
Игорь, Минск (BY)
ikamen78
25 November 2023mobile
svegol
Привет. Такая же фигня. Заменил маховик, ГРМ, цепь распредвалов, обгонную муфту, демпфер . Ничего не помогло. Когда меняли сцепление смотрели коробку, всё с ней ОК. Так вот. Звенит подшипник первичного вала коробки. Это у многих машин, не мы одни такие. Конструкция подшипника такая. Менять не пробовал, т.к. претензий к нему кроме этого лязга нет. Машина с апреля у меня, звук не меняется . Забей и кайфуй, как это делаю я.
ikamen78
7 July 2023mobile
3060300
Привет. У меня загорелся такой. Сделал компьютерную диагностику. Оказалось неисправность датчика температуры головки двигателя. Поменял , всё стало ОК. Делай компютер. Причин масса.
ikamen78
16 June 2023
Evelyter
Мне вот тоже не понятно. Действительно ли в книге, что идет с машиной, написано что можно применять масло с допуском С2. С2 соответствует фордовскому допуску 950. Так вот, у меня до ФФ4 был ФФ3+ 1.5 дизель. Там по книге допуск 950, но было написано что если нельзя найти масло с 950 допуском, то можно лить допуск 913D, что я успешно делал все 3,5 года владения. Никаких проблем ни с сажевым, ни с егр, ни с двиглом не было. Проехал 70 т.км. Регенерация сажевого запускалась 2 РАЗА. Может по трассе было еще, но я не заметил. Коллега грозился выложить фото с книги, но пропал. Наверное забыл.
ikamen78
16 May 2023
barzu1999
Привет .Есть результат по использованию моторного масла?
ikamen78
19 April 2023
WF0PXXGCHPKE12103
ikamen78
19 April 2023
[b]FocusWhite
Привет. У меня на горячую становится заметно меньше, но полностью не пропадает. В субботу был на авторынке, из 4 просмотренных фокусов у 3-ех был этот звук. У каждого разной интенсивности но по природе один. Я вижу ты из Минска, нет желания встретится и пообщаться?
ikamen78
10 April 2023mobile
78105700
78105700
По поводу нейтралки и ручника. До фф4 был 3,5 года фф3 рестайлинг, пригнал на
159000 км. Проехал 60000 км. Зимой всегда оставлял на передаче, и ни каких проблем.
ikamen78
10 April 2023
78105700
Как полет на новом маховике? Треск не вернулся? Тоже брал фомоко и теперь снова езжу с треском. Думаю может вал коробки подбивает?
ikamen78
10 April 2023
FocusWhite
Привет решил проблему с лязгом? У меня похожая ситуация . Сам лазил в яму и стетоскопом такал во все места. Лязг идет из места где стоит маховик и все сцепление. Приговор: ЗАМЕНА. А теперь прикол. Запчасти купили в Польше все в сборе, установили и Алилуя звук пропал. Но через 2 дня начал возвращаться а через неделю достиг такого же уровня что и был. Сейчас езжу и не знаю что делать. Кто еще сталкивался?
