rebenok
19 February 2021mobile
Rics
Значит, все уже не оригинальное стоит. Методом проб))) Я думаю летом лючок делать, через него придётся.
rebenok
Rics
Вроде бы да. Подзабыл, но могу узнать, если нужно. Знал бы, что надо регулировать, сразу бы сделал это. А так не охото бак снова снимать((
rebenok
Rics
Понял. Спасибо большое. Займусь этим как нибудь, пока снова по км ездить буду. Не думал что геморрой такой с новым датчиком будет)))
rebenok
Rics
Спасибо, за развёрнутый ответ. Показывает 41, стрелка бенза, в тестовом режиме, ложиться до конца.
rebenok
18 February 2021mobile
Rics
Ээээ, знать бы, как это ещё посмотреть)))
rebenok
Здравствуйте. Не корректно показывался уровень топлива, стрелки на приборке, не верил. Ездил по километражу. Надоело, поменял датчик в баке, но теперь проблема вот в чём. После замены, поехал на заправку, заправился до полного бака(отсечки пистолета пару раз были) сел в машину, завёл, но стрелка не легла полностью, показывала чуть больше 3/4, покатался не много, не прошло. На след. день заправился с канистры, с горловины аж полилось (подумал, может не до конца на заправке заправился) стрелка так же и осталась. В чем может быть дело ещё?
rebenok
ejik78
Перебрали полностью, не только резинки, что бы не текла. Покупалось ещё подшипник, вилка, втулка и т.д.
rebenok
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто чем может)) На панели пару раз выскакивала ошибка неисправность рулевого управления. Не всегда, но было пару раз. Через не которое время, потекла рейка. Перебрались, восстановили, все норм не течёт и т.д. Но теперь проблема, влево руль крутится легко, а вправо надо приложить усилие. В чем может быть проблема?
