AlexeyCuts
Алексей, Московскаяо (RU), Ford Focus II
About:
focus2 HB 11г 1.6ат (100л.с.)
AlexeyCuts
18 March 2022
-7
Hidden post
в связи с ситуацией дефицита и ацкими ценами на расходники, просим отважных фокусоводов попробвать разливное масло кастрол 5w30 из бочки зеленое или золотое и отписаться сюда о впечатлениях. на данный момент продается оно примерно по 600+ за литр и кажется приемлемой альтернативой. ну или какое-то другое подходящее разливное. (focus2 2011 100лс)
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
AlexeyCuts
20 July 2021
G
gnom_61:
Катаю зиму и лето 215/65 16. Влияет на разгон и спидометр врёт + 7 кмч. Не трёт. Тоже маркировка SUV. Всё остальное-отлично. Больше не влезет, скорее всего. Забиваете в шинный калькулятор мои и ваши размеры и смотрите разницу. Влазит-берите.
это +25мм от штатного. машину поднимали? или она у вас испанская?
вам надо оставить комментарий с описанием внесенных изменений, размеров колес и фотку авто - ваш опыт будет очень полезен всем.
AlexeyCuts
20 July 2021
доброго времени суток. focus2 HB 1.6 100лс акпп тренд. резина лето/зима 195/65/15. был очень низкий и жесткий. грешил на просевшие пружины. механик отговаривал от проставок и очень не советовал менять пружины. в итоге поставил проставки новосибирские вкруг 30мм 6шт. стал заметно повыше и чуть-чуть помягче. ездил как-то с общим загрузом 650кг - все норм.
на лето поменял резину на Toyo Tranpath mpZ 195/70 R15 92H стала заметно мягче. появилась валкость, но не критично - скоро перестает ощущаться. замедлился разгон; без кондея не критично, с кондеем еле едет, но я не гонщик, мне пофиг.
на зиму хочу еще приподнять клиренс на 10-20мм чтобы уверенно грести по сугробам и снежной каше во дворах, а на трассу мб и вовсе не соваться.там реагенты, пробки, темнеет рано - зимой там ничего хорошего нет. вопрос, что лучше поставить: 1) шип Hankook RW11 (i*pike) 205/75 R15 97T +27мм от штатного или 2) шип Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV 205/70 R15 96T +17мм от штатного или 3) шип Nokian Nordman C 185/75 R16 104/102R легкогрузовые +24мм от штатного (тут совсем сомнительно. во-первых, покупка новых дисков 16, хоть и стальных, это дополнительные затраты. во-вторых, совсем не понятно как легкогрузовые, как мне кажется, дубовые шины поведут себя при торможении на скользком асфальте и при проезде ям с острыми краями?)
любое ваше мнение будет полезным, заранее благодарю ^^)
Секретки на колесные диски Оборудование и запчасти Focus 2
AlexeyCuts
2 June 2021
взял 34212sl - не выпирают из колодцев, запас глубины гаек +4мм, большая коническая шайба с широченным конусом, 2 ключа - идеально.
AlexeyCuts
4 May 2021
всем привет. выбираю секретки на фокус 2, 2011, диски FD4 в связи с новой резиной 1957015 на старые диски. закопался и совсем не могу выбрать между 24212 SL, 34212 SL, 34257 SL. 0_0
на 34257 SL вроде запас глубины резьбы может пригодиться и 2 ключа (34212 SL, 34257 SL) лучше чем 1, но с другой стороны на 24212 SL широкая конусная шайба как на литых гайках, но так ли она важна? сейчас на литье стоят вот такие хромированные гайки с широченным конусом:
заранее благодарю
