zhidyalis
Олег, Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
zhidyalis
8 February 2021
Rics
если ты в курсе? контактная группа это грубо личинка? она продается отдельно или замок целиком менять.( это значит ключ новый..пришивать его(((
zhidyalis
8 February 2021
Rics
лампа ведет как и должна, мигнула и погасла, клемма в норме. проблема ранее решалась легким постукиванием в районе замка зажигания. сейчас только пауза в 30-40 минут. потом сел завел и поехал. панель приборов пропаяна.
zhidyalis
8 February 2021
u041348
да, все как обычно лампа тухнет, все значки ( масло, аккумулятор, ручник светятся), бензонасос жужжит. стартер не реагирует.
zhidyalis
7 February 2021
Dang
подскажи, решил проблему?? у меня беда , глушу машину и все , дальше лотерея может завестись, а может только через 30-40 минут. панель горит, бензонасос качает, а реакции ноль
zhidyalis
7 February 2021
парни нужен совет. Форд фокус 2 2006г, двигатель 2л. Периодически на горячую не заводится. Панель горит, стартер не реагирует. 30-40 минут, увещеваний, постукиваний заводимся. панель пропаяна. В чем подлянка, может 3=4 дня ездить без проблем, а может в течении дня несколько не срабатываний. Устал. прошу помощи
