Rinat30
Ринат, Астрахань (RU)
Ford Focus 12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти3 years
Rinat30
21 June 2022mobile
Возникла такая проблема после замены заднего левого рычага, большого (излом в месте крепления стабилизатора). Менял и сайлентблоки верхней поперечной тяги. Выставил развал " на глаз", а автомобиль начало шатать при ветре и неровностях. Затем заменил правый рычаг и сайлентблоки верхней поперечной тяги и после всего замена нижних сайлентблоков поперечных тяг слева и справа. Сделал развал и все вылечилось. Пружины и амортизаторы тут точно не причём.
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
Rinat30
22 April 2022mobile
Прорезал лишнее и магнитола встала почти так как я хотел.
Подключил блютуз, при помощи ардуино уно. Пока нет времени сделать переключение треков с помощью штатного подрулевого джойстика.
Блютуз подключен через сд чейнджер.
Rinat30
1 November 2021mobile
Сравнил с 6000. У 9000 толще панелька. А пластиковый фиксатор я снял, чтобы не мешал. Теперь буду наверное бортики в панеле убирать. Думаю должно пройти глубже.
Фото двух магнитол приложу, как сравнение. Может кого-то эта информация заинтересует.
Rinat30
Смотрится не очень, торчит зараза. Но звук хороший, да и блютуз можно подключить через сд чейнджер.
Как то так думал, будет выглядеть.
Rinat30
Посмотрел сзади вроде есть место, но заметил, что толщина самой панели вроде больше.
Rinat30
Всем привет! Отыскал VNR 9000, а она выпирает cантиметра на 1,5. Может кто знает какие есть решения?
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
Rinat30
7 April 2021mobile
Нет
Пока нет времени углубляться в этот процесс, думаю в отпуске поковыряться.
Rinat30
5 April 2021mobile
Установил на штатную магнитолу блютуз работает отлично.
Подключение от распайки CD
Rinat30
17 February 2021mobile
Поставил лемфердер обкат меньше 1000, пока ведет себя хорошо. Старая была родная просела за 138 000 тыс. Пробега брал в автодоке 6700.
ДВС 1.8 зетек
