moroz-ko
Алексей, Москва (RU)
moroz-ko
17 December 2021mobile
Spacino
moroz-ko
17 December 2021
Добрый день, хотел записаться на понедельник на установку оригинальной камеры (камера и кронштейн есть) и если возможно, активацию навигацинной системы (синк3)
Мы ранее говорили, что это вожможно
и Я вам звонил на неделе
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
moroz-ko
8 December 2021
кто подскажет- ремонтируется ли какая то там шестеренка (перестал гореть дальний на би ксеноне и есть ошика по фаре)?
moroz-ko
12 March 2021
FORDIAGNOSTIC_1:
Здравствуйте.
Какой синк у Вас установлен? Синк2 или синк3?
Синк 3
ВИн код (для камеры в том числе) z6f5xxeec6fu08454 ошибки нет, он иногда плохо пробивается
moroz-ko
11 March 2021
уважаемые партнеры, еще вопрос, сколько стоит (и что необходимо) для активации навигации на ФФ№ 2015 года выпуска (синк), компас работает
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
moroz-ko
9 February 2021
это я понимаю, иначе до верха, где гофры (рукава) проводки не долезть.
moroz-ko
9 February 2021
значит надо опускать с крыши в районе 5й двери на пол, что я сам точно сделать не смогу
на хетчбэке поводка двери в резиновой гофре идет в район крыши, те по любому снимать/отодвигать обшивку крыши и по задней или средней стойке опускать на пол
moroz-ko
9 February 2021
спасибо, подключать скорее буду не сам (хотя вижу что не сложно), тк тянуть скрытно провода по крыше (хетчбек) и затем их опускать через переднюю стойку мне самому будет трудновато-инструмента и оснастки нет.
moroz-ko
8 February 2021
Спасибо за информацию, я вам вин направлю в ЛС
moroz-ko
8 February 2021
возможно ли у вас установить (и закодировать) камеру заднего вида (оригинал) на SYNC3, проводки нет (нужно тянуть от 5й двери до разьема ГУ)
moroz-ko
8 February 2021
судя по размещенной схеме подключения камеры на рестайлинге:
из 6 проводов разъема камеры:
-2 остаются в багажнике = "+" и "-"
- 4 "уходят" в салон, из них:
- 3 это видео + экан
- 1=Lin, вопрос куда он идет? где стоит этот модуль управления оборудованием кузова ВМС11-3?
moroz-ko
7 February 2021
я не вижу смысла в проводке 5й двери. Если бы салонная проводка была- вопросов нет. купил поставил соеденил. а так все равно "колхозить"- тащить поводку по салону до ГУ и какая разница как тащить? точнее чем меньше разъемов тем лучше.
в проводке пятой двери есть то то принципиальное? типа питания? не знаю
moroz-ko
7 February 2021
я уже купил оригинал, камеру, ручку и кронштейн
потому теперь надо найти где установить
moroz-ko
6 February 2021
По ходу придется тянуть от 5й двери, нету у меня этих проводов (пустые места)
moroz-ko
5 February 2021mobile
Спасибо, а можно ткнуть носом что там должно быть? Машина жены, я вообще ничего в ней не понимаю. Камеру купил уже
У меня там единое целое, и лючек. Фород фокус 3 рест
moroz-ko
5 February 2021
а как проверить наличие куска оригинальной проводки до заднего фонаря (хетбек)
залез спрва (по ходу) рукой "отроска" от основоного провода, который идет на фонарь не нашел
это значит у меня нет этой проводки?
moroz-ko
4 February 2021
А для чего нужен модуль камеры? нужен ли он на SYNC3 со штатной камерой?
