Bollt
Евгений, Озерск (RU), Ford Transit Connect
About:
Форд транзит коннект 1,8 бенз 2008
Bollt
16 June 2021mobile
Мишуха
Да, пшик конечно есть, затяжной даже, но газов не видно, это и сбивает с толку, я про прокладку гбц, уверенности нет что она пробита,... трубки гляну обязательно. А пробка расшир бачка не может мозги пудрить? Хотя раз давление держит, всё в порядке с пробкой.
Bollt
16 June 2021mobile
У меня эстакада и керхер, загнал, промыл. Да и не особо он грязный был. Система ож завоздушивается к тому же, пробка появляется.
Bollt
16 June 2021mobile
B
Bollt:
Здравствуйте. Форд коннект 1,8 бензин 2008г, вентилятор вкл на ходу на скорости больше 60 км/ч и работает без остановки, после 100 км/ч начинает ползти температура, сбавляю скорость, темп падает. Останавливаюсь, выключается вентилятор. Что за зрень???))) радиатор снаружи чистый, термостат поменял, изменений нет. Подскажите, в чем проблема.
Кондей есть, но при таких проблемах, конечно не пользуюсь. Похоже прокладка гбц(((
Bollt
12 June 2021mobile
Bollt
7 March 2021mobile
Купил коннект 2008г, с первых рук, водительская дверь не открываеца не с сигналки, не с ключа. ЦЗ не работает, ключ не открывает. Все остальные двери норм. Ищготовитель ключей сделал ключ ща 1200 руб, но сказал сразу, без гарантии, замки на коннекте говно. Ключ открыл пару раз и всё. Остальные двери открывает. Что делать, замок менять?
Bollt
2 February 2021mobile
Спасибо, бцду искать плохой контакт сперва
Bollt
Всем привет, только зарегился и только купил транзит коннект бенз 1,8 2008 г.в. Весь свет в авто мерцает на средних и больших оборотах, иногда загорается лампа зарядки нв приборной панели, на холостых все стабильно, продавец сказал гену ремонтировали, после этого не ездил😁, подскажите куда лезть? Акб купил новый 95а.
