jugend1488
Иван, Москва (RU)
Ford Focus 14 years
Ford Focus 14 years
Ходовая часть4 years
jugend1488
14 April 2021mobile
Приветсвую
Фф1 американец 2.0 зетек акпп
Вентиляторы включаются сразу 2 на 120 градусах
Термостат открывается, патрубки горячие, вентиляторы новые, проводка поменена от предохранителей до вентиляторов
Резистор стоит б/у
Радиатор новый
Подскажите как сделать что бы первая скорость включилась как положено?
Датчик температуры поменян
Попробую реле поменять
Может быть в них дело
А если нет?
Подскажите
jugend1488
1 February 2021mobile
Приветствую
Фф1 американец 2.0 Акпп zetec 2001г.
Вообщем проблема такая
Акпп с 1 на 2 питается, если стоять на светофоре или в пробке часто загорается неисправность акпп
Глушу машину, запускаю, на приборке всё погасло еду дальше для очередного светофора например или затора и опять та же самая картина
Сделал масло по уровень
Всё равно проблема не ушла
Подскажите что может быть и как это лечить
И еще вопрос
Сколько литров масла надо в акпп для фф1 2.0 американец zetec 2001г.
