fokin180795
4 February 2022mobile
mandalore105Ну понятно,буду доделывать,дай бог срастется все
fokin180795
mandalore105А я получается вообще провод aux не тянул от модуля к могнитоле, подумал что его оставлю в бардачке
То есть он должен быть обязательно протянут,без него не работает система?
Проводку делал сам, штатного ничего не было..
fokin180795
fokin180795
3 February 2022mobile
mandalore105
Вообщем прошивку запилил,но не хочет воспроизводить звуки музыки и звонков, время чего либо идёт,а звука нету
fokin180795
2 February 2022mobile
mandalore105
И это тоже сделал,оно автоматически уже поставилось, когда нажал прочитать из srm
Буду прошивать блок сегодня,надеюсь исправит
fokin180795
1 February 2022mobile
mandalore105
Через elm config да,установил свой вин код и поставил русский язык,работает кнопка voice,но не работает блютуз, usb тоже не проверял. Прошивку ещё не ставил
После прошивки уйдёт эта ерунда?
fokin180795
mandalore105Unsupported device пишет магнитофон ,использую iPhone se
fokin180795
31 January 2022mobile
mandalore105
А на случае чего где взять прошивку az?
fokin180795
30 January 2022mobile
Местным спецам привет, имеется модуль Novero 8m5t-19c112-AS с USB
И весь комплект к нему
Какую прошивку блока нужно установить для него, чтобы работ USB и сама громкая связь?
fokin180795
1 September 2021mobile
peter123
А чем они отличаются?
fokin180795
Привет всем,если СС это значит не поддерживает мой GEM,или можно поставить?
fokin180795
24 July 2021mobile
Все кроме магнитолы по чем отдашь?
fokin180795
18 March 2021mobile
BAXMAH
Читал,но закрались сомнения что мало ли 18 мм)
Спасибо)
fokin180795
17 March 2021mobile
Всем привет, у моего форда синие колечко на резинке опоры шаровой, какой у неё диаметр может быть, кто сталкивался с таким? Они ещё родные похоже, на заклепках стоят, пробег за 200 тыс
2008 год
