blck_rotary
Константин, Санкт-Петербург (RU)
Санкт-Петербург3 years
blck_rotary
13 March 2022mobile
Добавьте, пожалуйста, тоже. @blck_rotary
blck_rotary
29 June 2021
Ув. товарищи, прошу помощи. Перенаправили в эту тему из темы про ib5 коробку.
Имеем фф2 1.8, полный сток с катализатором еще и с ЕГР.
Зашил круиз - все огонь.
Поменял шестерню пятой от фиесты 0.77 - круиз, есесно, пропал на пятой.
Про прошивку ледокола в курсе, НО! Она под ЕВРО 2 (без лямбды) и без ЕГР. На машине 70к пробега, кат и ЕГР на борту.
Есть ли вариант модифицировать прошивку как-то мб, или еще какие манипуляции сделать?
Спасибо!
blck_rotary
29 June 2021
Quman30
Вот тут Уважаемый Malish писал дословно:
Перечень вот, у меня 8М51КА, евро 4 не наблюдаю. Где брать?) Куда писать?) cтырено с сайта,название начинается с ff🥴 :
И вообще, залез на сайт ледокола, зарегался, постучал в личку, жду. Слышал, что прошивки есть как платные, так и бесплатные. Что-то гуглил, что-то находил, но не могу понять конкретно какая мне нужна.
blck_rotary
29 June 2021
FeodorY,alickaps
Спасибо парни, по катализатору услышал, принял.
Но! Разрешите уточнить.
Шился я сам, и шился я, есесно, ELMconfig'om, но не помню там поля по отключению лямбды. Посмотрю поищу конечно сам, но если есть инфа - можете пжл ткнуть носом, где это указывается.
Также упустил момент, что в прошивке Ледокола есть инфа, что отключен ЕГР, который у меня также работает сейчас.
Насколько это будет плохо или хорошо?
Еще раз огромное спасибо!
blck_rotary
28 June 2021
Товарищи, помогите советом плз.
Имеем фф2 1.8, полный сток с катализатором еще.
Ставил круиз - все было огонь.
Поменял шестерню пятой - круиз, есесно, пропал на пятой.
Про прошивку ледокола в курсе, НО! Как быть с катом, если пока не хочу вырезать, т.к. 70к пробега на машине?
blck_rotary
18 March 2021
Товарищи, всем здравствуйте!
На форуме я новичок, если что не так оформил - сильно не ругайтес пажолусто).
Прошу помощи! На форуме ответа для себя не нашел. Вот данные, по порядку:
___
Проблема: ошибка CAN ERROR при считывании и подключении
Авто: FF2 дорест 2006 1.8qqdb мех. Всеволожск
Адапртер: с Чайнаэкспресс с переключателем (XTYDIAG 25k80).
Фото адаптера
Вид ошибки:
Что проделано мной по устранению ошибки:
Ничем не подкрепленные догадки 😄:
1) Что можно предпринять, чтобы хотя-бы понять, аппаратная ли проблема или программная? Поправимая, или в помойку выкинуть данный адаптер.
2) Если буду брать новый адаптер, как можно проверить его стабильность перед тем как шить PCM? Нагрузочное тестирование какое-то существует?
Заранее спасибо!
