tchertiev
9 November 2022mobile
Доброго времени суток местным специалистам.
В общем, имеется следующая проблема (почти проблема, но решение её не хотелось бы удорожать).
В общем, притащил ко мне автомобиль мой хороший знакомый, с просьбой разобраться с отсутствием напряжения.
Он сам поменял регулятор, поставил заместо родного mobiletron vr-f156, во время монтажа сделал некую перемычку (я еще сам генератор не снимал и не вскрывал), мол там не подходил контакт.
После данной манипуляции пошел перезаряд, на малых оборотах свыше 16В, что начинает мерцать свет. После зарядка совсем пропала.
В ходе проверки выявил, что пришел конец проводу, идущего от преда F31 (если не изменяет память по цифре), на зарядку. Я подкинул перемычку, чудо не произошло, но потм немного шевельнул регулятор за разъем и снова пошел перезаряд. Сигнал С PCM имеется.
Обратился к местному ремонтнику генераторов (сам не хочу заниматься этим, ибо нету не генератора сигнала, ни трансформаторов необходимых, ни стенда для диагностики), в общем, он меня спросил: «А что за гена стоит?», я ему отвечаю: - Denso 105, а он уточняет: «Denso - Denso или Denso - Magneti?”.
И тут я приплыл, да и говорю ему, что я не знаю, так как наклеек не видно, гена стоит на месте и снимать пока ре имею желания.
Короче, он по фото определил, что это magneti.
Так вот, подскажите мне пожалуйста, товарищи, подходит ли тот регулятор, что воткнули, к данному генератору?
Если нет, то какой ставить?
Заранее, спасибо за ответ)
