belesuvar
Сергей, Волгоград (RU), Ford Focus III
Двигатель3 years
belesuvar
23 May 2022
В какой имено опоре? Гидроолору я заменил в феврале,поставил оригинальную,все опоры замененына оригинальные,вибрация осталась
belesuvar
23 May 2022
Доброго времени суток ! Проблему с вибрацией не решил...Ситуация такова-двигатель проверил полностью,зазоры клапанов в норме,компресия -по 14 ,в каждом цилиндре,два раза чистил фосунки,на стенде и без стенда,заменил высоковольтные провода{оригинал},опоры ДВС по кругу,оригинал,катушка зажигания тоже оригинал,вчера ездил на диагностику топливной системы-всё отлично,на ходу всё отлично! Холостые обороты -750,даешь -850-900 вибрация исчезает,проверяли ремень ГРМ-всё хорошо,заводили без приводных ремней-вибрация присутствует!!! Ксати при включении кондёра-вибрация также проходит. Ни одной ошибки,заводиться отлично! Нашёл на ютубе видео https://www.youtube.com/watch?v=ZYWFcLwZQIU,будут новости пиши!
belesuvar
26 April 2022
у товарища есть такой,150 косарей стоитЮ30 тысяч обновление стоит...подскажите что нужно проверит первым делом?
belesuvar
26 April 2022
Спасибо большое,форсунки не смотрел,кислородный датчик будет ошибку показывать?
belesuvar
26 April 2022
Нет не смотрел,может быть причина ней?
belesuvar
26 April 2022
Не шумит,работает,тихо ,ровно,под капотом видно как двс "колбасит",в движении всё хорошо,ролик может дать вибрацию?
belesuvar
26 April 2022
Доброго времени суток! Проблема-вибрация на хх форд фокус 3, 1.6 Power Shift,бьюсь с проблемой более года,поменял опоры двс в круг,все оригинал,поменял свечи,провода высого напряжения,прошёл диагностику,пропусков зажигания нет,вибрация начинается на 750 об,мин,даю газу до 900 об,мин ,в сервисе только руками разводят,говорят -может ремень грм,менял его 10000км назад...помогите советом. Заранее спасибо
belesuvar
17 July 2021
X9FKXXEEBKCY59234 подскажите комплектацию пожайлуста,заранее спасибо!
