stalker19
Musa, Istanbul (TR)
stalker19
7 March 2021
Dik_g:
предохранитель целый ЭПВС? - который на стенке АКБ (80А),
если да, то скорей всего фен под замену...
Предохранитель цел, питание на силовой проводке есть.
stalker19
7 March 2021
Привет,
уже немного потеплело, но все же хотелось бы решить проблему с обогревателем. Сегодня просканировал на наличие ощибок с Forscan
Обнаружил след. проблему
Код: B10EA - Отопитель с положительным температурным коэффициентом
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание электрической цепи на + аккумулятора
Выходит все же ЭПВС оказался неисправен. От ремонту подвергаетс или нет???
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 275086222 с - Общее реальное время
-TOTDIST: 152106.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.50 В - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 100 °C - Температура в салоне
Это у меня датчик температуры в салоне тоже не исправен???
Спасибо заранее
stalker19
29 January 2021
Y-Protiv
Завтра постараюсь просканировать и проверить на FORScan. Спасибо!
stalker19
29 January 2021
Y-Protiv
Да, в моем первом посте отписался
stalker19
29 January 2021
На устройстве фф3 4 провода. 2 силовых (красный и черный) и 2 (желтый и синий) управляющих. На желтый подается напряжение +12в после запуска двигателя, шим сигнал насколько я понял должно быть идет на синий провод. Осталось узнать есть он там или нет, что бы понять виноват нагреватель или проблема в чет то другом
stalker19
29 January 2021
bizz41
Мое первое сообщение написано уже после того как я это уже сделал. Он не греется после подключения проводов, хотя вроде для этого все нужное есть, авто с климат контролем, напряжение на силовом есть, масса подключена, +12 на желтой проводе после запуска двигателя, заряд аккумулятора после простоя до утра 12.54в. Говорю же, мне интересно знать проблема в том, что он дохлый или еще в чем то. А то как то не охота менять акумулятор который запускает дизель без проблем после простоя 2-3 дня при заморозке -7 -8.
stalker19
29 January 2021
bizz41
Дело в том что мне как раз необходимо его проверить он рабочий или дохлый. А так и сам догадался проверить не устонавливая.. Важно было узнать причина в эпвс или в чем то другом.
stalker19
28 January 2021
Можно его как то проверить не устанавливая на автомобиль. То есть подав напряжение на проводку питания и управления из вне, без блока управления с авто. А то я начал сомневаться работает он или нет. Устройство покупал б/у
stalker19
28 January 2021
becool
После простоя
stalker19
28 January 2021
denisik
Прикручен, на силовой напряжение есть. Провода заводские
stalker19
28 January 2021
Да, машина с климат контролем
stalker19
28 January 2021
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь
вчера установил на фф3 ЭПВС, прописал через программу фоокус но он не хочет влючаться. Провода заводские, на силовой при заглушенном движке 12.54в, при работаюшем движке 14.3 - 14.5.
На управляющей проводке всегда 0 вольт.
Прописывал в таком порядке
Read from BCM
#39 строке выбрал параметр с ЭПВС
Write to BCM
Все ли я правильно сделал?
В чем может быть причина на на управляющей 0в.
