akvumi
Себастьян, Ростов-на-Дону (RU)
Кузов и салон2 years
Оптика2 years
Двигатель2 years
akvumi
17 January 2023
Доброго дня! Нижнюю часть клапана EasyFuel на рестайл можно купить отдельно? У нее же есть свой заводской номер, судя по фото.
Жаль, плохо читается: то ли FUSA-9D00DA, то ли FU5A-9D00 A
akvumi
28 December 2022
Для рестайла:
2113122 - верхняя часть клапана
2420643 - горловина топливная в сборе
akvumi
25 December 2022
Я бы с феном туда не лез. В теплый бокс на ночь поставить, если есть куда. На крайний случай есть жидкость - размораживатель замков
akvumi
23 December 2022
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, номер горловины топливного бака для ФФ3 универсал рестаилинг.
Я правильно понимаю, что эта деталь идет в сборе с с клапаном easy fuel (внутренняя и внешняя часть)
Внутренняя часть клапана на рестайле вообще-то съемная? Визуально зацепиться не за что. Нет никаких защелок или прорезей, чтобы ее отжать. Такое впечатление, что демонтаж не предусмотрен конструкцией.
Датчик света Оптика Focus 3
akvumi
31 October 2022
Может блок управления светом не родной?
akvumi
31 October 2022
Доброго дня!
Подскажите, что за пробка сбоку двигателя, ниже катушки? Какой функционал она выполняет? Может быть кто-нибудь знает ее номер для заказа? Или момент затяжки? Из-под нее подтекает масло, хотя она достаточно сильно затянута. Подтянул еще чуть-чуть, течь перестало, но хотелось бы разобраться. Двиг 1.6/125
akvumi
6 February 2021
Добрый день! ФФ3 универсал, 3-й год гарантии. Газовые упоры пятой двери не поднимают ее до конца. Усилия хватает только на то, чтобы удерживать крышку в поднятом положении. ОД ответил отказом в гарантийном ремонте, мотивируя тем, что это ограничители хода кузовных элементов, а они на третьем году году не покрываются гарантией. Как считаете, правильно ли относить газовые упоры к ограничителям? Ведь в первую очередь их предназначение - помощь в открытии пятой двери и удерживание ее в поднятом положении.
akvumi
27 January 2021
Благодарю! А в положении "свет вкл" фары на повороты руля реагируют или только в "авто"?
akvumi
27 January 2021
Добрый Вечер! ФФ3 рестайл, титанум+премиум свет (поворотный ксенон). Должны ли фары включаться по датчику света на этой комплектации? У меня положение шайбы "свет вкл" от "автосвет" отличается тем, что при автосвете фары поворачиваются с поворотом руля. На свет никак не реагируют, постоянно включены, даже в солнечный день
