Egleor
Александр, Ростов-на-Дону (RU)
Ford Focus 34 years
Коды ошибок Ford Focus 3
Egleor
27 January 2021
Всем добрый день. Опишу сначала ситуацию. Имеется ФФ3 ПШ 2.0 Некоторое время назад появилась проблема - при движении пропадала тяга, т.е. жму на педаль газа, а машина дергается (как будто топливо пропадает). Висела ошибка U0109 Это устранялось довольно просто - тапка в пол на секунду - две и все ок. Это случилось 2-3 раза за месяц и я как раз поехал на удаление ката + прошивка (на 170 сил). Висели ошибки по катализатору + ошибка по переднему датчику. После всей этой операции ошибки ушли, но заметил что начали плавать обороты - поехал снова в этот сервис, там посмотрели и сказали, что последняя версия прошивки не подходит, поменяли на другую - вроде все ушло. Но сейчас просто треш начался. Причем с каждым запуском двигателя все хуже и хуже. Обороты плавают не только на холостых, но и в движении. На холодную двигатель работает волнообразно. Я бы вставил видос, но тут походу не получится. Ошибки которые есть это U0109 и снова передний датчик кислорода. Датчик менял 2 месяца назад. Стоит ли менять датчик или же это в прошивке может быть дело? Может кто сталкивался с таким? В какую сторону копать?
