evgboy.1984
Evgeny, Нижневартовск (RU)
Ford Focus 12 years
evgboy.1984
29 December 2021mobile
96odyvanchik69
Круто, пол машины поменял
evgboy.1984
Холостого нету не на прогретом, не на холодном. До замены бензонасоса все было в порядке. 2 литра зитек Европа.
evgboy.1984
Поменял насос. Поставил Krauf Kr1111p. Не держит холостые. Не такой поставил?
Давление в рампе 3кг
Доходит до 4
Мощность развивает нормально
Или кхх?!
evgboy.1984
27 December 2021
добрый день! а как диагностировать реле бензонасоса? на какие контакты перемычку бросить?
все было норм. в одно прекрасное утро бац, и не качает совсем. кнопку нажимал, предохранитель цел, реле щелкает вроде
evgboy.1984
25 February 2021mobile
Незнаю
evgboy.1984
23 February 2021mobile
Фиг знает. а с под крышки круглой не может?
evgboy.1984
12 February 2021mobile
borse1988
Антена, которая у замка зажигания считывает чип в ключе, может вы там что-то ремонтировали и нарушили? С ключом ничего ни делали?
Имобилайзер как-то обходят электронщики-диагносты
evgboy.1984
5 February 2021
balzak70:
Т.е., контрактная, оказалась заведомо ломаной... Возможно и зря потрачены и деньги на нее. Есть вероятность, что, если бы дождался сначала мозги и воткнул бы их на старую коробку, то машина тоже могла поехать!!! 🙂 Или я не прав? Вроде ты писал, что старая по мех. части была здоровая.
Ну, а так, то в любом случае, мои поздравления! С победой!
прав
evgboy.1984
5 February 2021
balzak70
прав!
опять прав!
evgboy.1984
sv555
balzak70
Победил. Пришёл мозг. Прошил, вшил ключи. Не едит. Разобрали коробку, порвана лента, крышка и круглая коробочка, которую тормозит лента - покоцаны. Снял это со старой, поставил на эту и машина поехала. 2 месяца простоя и почти 70 тыщ денег
evgboy.1984
30 January 2021mobile
То, что вин не будет битца про диагностике, так это на скорость не влияет
evgboy.1984
sv555
, а если я его не прошивая воткну, ничо не спалю?
Чисто попробовать?
Нашёл с таким же длинным номером
evgboy.1984
sv555
Я помню, вы писали, только эта переписка куда-то пропала...
evgboy.1984
В нашем мухосранске электронщики говорят нужно чтоб длинный номер совпадал, решил уточнить...
evgboy.1984
30 January 2021
заbalzak70
эбу просто заменили и все, или с ним тоже колдовали?
по каким буквам подбирали блок? просто мнения расходятся
evgboy.1984
29 January 2021
а как подобрали блок управления? вот мой
evgboy.1984
29 January 2021mobile
А по каким цифрам подбирать?
evgboy.1984
29 January 2021
а где еще можно купить эбу кроме дрома и авито?
evgboy.1984
29 January 2021
подавали напряжение прям на соленоиды, акпп переключает
evgboy.1984
26 January 2021mobile
Блок управления это мозги? Которые у пассажира около ног?
