sdobnikovmixail
16 February 2022mobile
Долез я до блока управления и особо ничего страшного не увидел да немного грязь есть которая накапливалась веками,ну и всё.
sdobnikovmixail
14 February 2022mobile
Всем спасибо. Нашел информацию где. Всё понял. Только что там смотреть? Проверить контакты?
sdobnikovmixail
За левым подкрылком или именно в области капота? У меня как раз лопнула защита(подкрылок) именно с левой стороны
sdobnikovmixail
Ошибка пропуск зажигания второго цилиндра. Но не знаю она была до этого или приобрёл. Так как чек не горел.
Двигатель вообще страшно мыть. Лучше тряпочкой протереть
И недавно плюсовая температура была,помыл машину...Опять та же хрень. Вот только теперь влажно на улице и не подсыхает. То норм то опять дрыкаюсь
Куда-то заливает...А куда не пойму.
sdobnikovmixail
Первый раз появилась данная проблема летом. Мыл снаружи машину,сам двигатель не мыл. Внимание уделил радиатору. Возможно там где-то рядом коротит. Если катушка тогда это было б постоянно. А так подсохло и всё. Загадка
sdobnikovmixail
Здравствуйте. Появилась небольшая проблема после мойке авто Smax 2.0 бензин двигатель начинает троить и прыгают обороты...После того как просохнет всё в порядке. Может кто-то сталкивался?
