Ребят, помогите, может кто натолкнет на мысль куда копать.
Очень странные симптомы с Sync 2.
Авто Lincoln MKC 2.0 2015.
Не могу зайти в меню телефона, климат, аудио и навигацию, так же не доступны меню настройки ( общий сброс сделать не могу ). При этом переключение радиостанций, обогрева руля, сидений работает. Ещё глюк - шрифт надписи "climat" при включении зажигания накладывается.
Прошивки через флешку так же не запускается. Ошибок в блоках нет. Была U0198 но после замены аккумулятора не появлялась больше. Аккумулятор отключал, перемотку + извлечение диска нажимал, предохранитель вытягивал не помогает. В режим калибровки так же не заходит...
Что самое странное, что это уже третий (!!!) блок APIM который машина портит. Думал глюк - поменял на другой, месяц поездил и снова та же проблема. Специалисты предположили что из за того что подключал WiFi . Поставил третий, то же самое через пару недель.
Проследил как происходит эта поломка.
Пропала связь с телефоном по bluetooth, долго крутиось " подключения телефона " при этом sync не реагировал ни на что, потом произошла перезагрузка и все, ничего не работает.
Может это Sync 2 не совместим с samsung s9? Помогите советом, как восстановить блок? Может можно как то сделать master reset чере кнопки а не через меню? Или ещё какой способ есть.
Четвертый APIM покупать не хочу, и так уже три полу рабочих имею
И sync 3 тоже страшновато ставить, а вдруг и он "глюкнет"
Облазил уже куча форумов и нигде такого не встречал...
На видео хорошо видно симптомы.
"https://youtu.be/YPaZMO2GJlI"
