ребята,кто подскажет ставил на днях led лампы w5w в подсветку зеркал,так с одной стороны норм,а с правой то горит то гаснит от движения на контактах,обычная лампа горит без проблем.
подскажите 1.6 дизель в городе в тест режиме показывает 90 градусов у кого как не должна быть температура 83,и при какой тем срабатывает вентилятор?спасибо...
дизель 1.6 с обратки идет воздух когда открываеться термостат,делал тест на прорыв газов жидкость зеленая,сменил крышку на новую,просаживает жидкость еще на минимум после открытия возвращаеться...
недавно заметил странную штуку
про уровень антифриза в бачке
на холодную на макс
после прогрева і проезда 20+/- км на горячем заведенном двигателе - падает ниже минимума
при откривании пробки на горяем заведенном двигателе - антифриз возвращаеться на макс.
уровень масла в норме, не растет
белого дима с вихлопной нету
еще иногда есть пуз воздуха после того как даш хорошо газу,у кого-то так было?
дизель 1.6 115 лс
lifez
15 February 2021mobile
здравствуйте хочу узнать о машине,спасибо...
WF0LXXGCBLDK85596
lifez
25 January 2021mobile
Здравствуйте нужен совет, focus мотор 1.6 tdci 13 года на 115,течь антифриза возле масляного фильтра,я так понимаю там находиться термостат,течет на коробку,сверху не добраться,и еще гуляет температура на приборке,может ли причина быть в термостате?
lifez
еще хотел спросить,есть ли сетка на турбине которую надо чистить,просто когда-то читал что со временем ее убрали.
