berdnik111
29 September 2024
Да я особо не вдавался в подробности.Сход развал делал до того,как заметил,что ест резину.Вот думаю полностью все резинки сзади заменить.
berdnik111
29 September 2024
-2
Всем добрый день .Подскажите ,в чём проблема, имеется Фокус 3 2013 г и вот с недавних пор заметил ,что сьедает заднее правое колесо изнутри.Все задние сайлентблоки менял 80 тыщ назад.И вот ещё что-при езде по асфальту ,при проезде ''заплаток'' зад машины как будто немного влево вправо уходит.Менял недавно стойки задние,делал сход развал
Всем добрый день.Имеется Фокус 3 седан,1.6,механика ,105 лс.Заменили втягивающее рыле,автомобиль заводится без проблем,а вот через пару дней не завёлся,а симптомы такие,как будто нет питания,всё погасло.Секунд через десять завёлся отлично,через несколько дней такая же ситуация.Я так понимаю,где то плохой контакт массы?
berdnik111
16 January 2023
Швейк
Да,совершенно верно,только что сняли генератор-щётки кончились.
berdnik111
16 January 2023
Привет всем.Помогите разобраться в одном вопросе.На ФФ 3 2013 г,1,6 ,механика.В один прекрасный момент погасла магнитола,еду дальше,загорается индикатор зарядки,начинают падать стрелки тахометра и спидометра.Через несколько километров гаснет вся панель,глушу авто,пробую заводить-не заводится,постоял минут 10,завелась,всё работает,зарядка не горит.Я так понимаю,проблема в генераторе?Всем заранее спасибо
berdnik111
24 June 2022mobile
1,6 105 л с.Выходит,что только один натяжной ролик стоит?
berdnik111
24 June 2022mobile
Здравствуйте.Подскажите,как называются ролики ГРМ?Один натяжной,это понятно,другой какой?Я так понимаю ,обводной?При заказе через екзист,пишет,что нет обводного ролика.Может он как то по другому называется?
Всем привет.Купил недавно Фокус 3 1.6,механика.И вот заметил такой косяк-при торможении(когда машина почти останавливается)в районе коробки слышен шорох,гул,скрежет.При скорости ничего не слышно,передачи включаются чётко.Мастера предположили,что виной всему подшипники дифферинциала.Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Всем доброго времени суток.А не подскажите,какой фирмы брать этот выпускной клапан?А то когда в инет магазине вбиваешь в поиске каталожный артикул,их там штук 40 разных.И ещё один вопрос-имеется Фокус 3,над КПП находится какой то датчик,и вот из него тоже сочится масло.Что это за датчик?Всем заранее спасибо
berdnik111
21 January 2021
Добрый вечер.Подскажите комплектацию моего автомобиля X9FMXXEEBMDU85134
