Ilya1407
10 August 2024mobile
Добрый день, просьба помочь разобраться с ремнями, FF 2008, 1,8 125 л.с. пробег 135 000, легла подушка и судя по всему из за этого порвался ремень, достал рваный сейчас ремень Micro 6PK1290, на сколько я понял предыдущий хозяин не менял ролик натяжителя или все таки менял длина у всех разная не могу понять, скажите есть вообще смысл его менять если не чего не свистело и как лучше сейчас поступить. И какой мне нужен теперь ремень на кондиционер если все таки решу оставить все как есть.
Ilya1407
8 August 2024mobile
Quman30
Я понимаю что придёт, вопрос в другом, стоит такую брать вроде как официальный Форд?
Ilya1407
8 August 2024mobile
День добрый, сделал сегодня заказ и сейчас узнал что будет производитель Сhangan Ford Страна - Китай арт. 1811940, как думаете стоить брать или нет?
Lehin75
Он включается всегда в первый раз, потом понижает и больше не включается повторно, то есть не живет своей жизнью. 138 градусов это по тестовому меню от него если правильно понял отнимать 40, получается как раз о чем вы и говорите 98 градусов. Попробую сначала все таки промыть радиаторы, потом уже с вентилятором разбираться. Не понятно почему он каждое утро с первого нагрева включается, а после уже не хочет, как мне кажется проблема не плавающая.
Добрый день, помогите подскажите куда копать.
ФОРД ФОКУС 2 1,8 рестайлинг, на холостых и в пробки начал греется, кондиционер на холодную работает нормально после нагрева начинает издавать не понятные звуки (как будто пытается включится но не получается и так по кругу). Сегодня сделал следующие, по тестовому меню после того как завел первый раз вентилятор включился при 138 градусах понизил до 126 градусов и после этого он больше не включился до 150 градусов точно. При обычной езде по городу нареканий нет, работает кондиционер отлично, ни чего не греется. Ошибки Р0480-63 U2023-A0 U1900-20
352:
температура выше сотки растёт? |
да растет и сейчас подключил FORScan ошибка p0480-63
Ilya1407
6 December 2022mobile
Добрый день, подскажите что может быть, форд фокус 2 1,8, в пробках поднимается температура. На холодную завожу, вентелятор при включении климата включается, включаю кондей, вентилятор останавливается, через какое то время включается работает сам без климата, но минут через 20 перестает включатся и поднимается температура. Подскажите куда копать?
Ilya1407
15 October 2022mobile
Добрый день что скажите
https://www.ozon.ru/product/498586340/?sh=fQS94N...android
не могу понять что это, там есть видео распаковки. По идее должно хоть где то быть написано Моторкрафт, стоимость вроде адекватная
YOrok
Огромное Вам спасибо, за развернутый ответ
YOrok
Добрый день как все таки решили проблему уже 3 раза паяли не помогает.
PiterFF2
скажите а эта фишка под фарой правой правильно? а разъем под капотом с левой стороны возле аккумулятора?
Добрый день. Нужна Ваша помощь, 7 января приехал из Абхазии, поставил машину все в порядке было, с утра сажусь она не заводится, не крутит стартер, пишет двигатель не исправен. На следующий день завелась но была гирлянда, перепаивал 3 раза, результата ноль. Вчера посоветовали как заведешь отключить приборку, ЕГУР работал потом так же стал отваливаться, на одном из поворотов опять заработал, то есть это явно не приборка, последний кто паял ее проверял у него все работало, куда копать то не пойму.
Ilya1407
6 April 2021
просьба подсказать какая страна изготовитель ни как понять не могу
WF0PXXWPDP8K87521
Добрый день помогите с комплектацией X9F4XXEED47Y89270
