_Serega_:
Так не понятно на фото. Надо было к толкателю плоскость приложить. Линейку например. А так смотрится как будто его выдуло |
Я поменял толкатель на новый. Изменений не наблюдаю.
Slllam:
1. Толкатель тнвд проверить, он давно должен был кончиться. 2. А почему катушки Hella? 3. Бензин то хоть 95й? 4. Ну и форсунки и лямбды уже тоже могут глючить на таком пробеге. Ошибки не читали нормальными программами (forscan, ucds)? |
Оригинальные катушки нужно было очень долго ждать, диагностика показала пропуски зажигания и т.к свечи недавно менялись то решил поменять катушки. Бензин только 95/98.
Так как машину недавно приобрёл и проехал на ней всего 6000 км, то не могу ответить на остальные вопросы.
Машину проверяли ланчем (не знаю каким именно) и по мотору ошибок не было.
Двигатель 118кв т.е 160 лошадей.
Заказал толкатель и решил поменять, он вроде был в нормальном состоянии. Изменений после замены не произошло.
nOuix1
22 December 2021
Всем привет, нужен совет.
1.5 экобуст 160 лошадей. пробег 250 000км.
Новые оригинальные свечи + новые катушки Hella.
На холодную, на прогревочных оборотах - они плавают. Когда машина прогрета на холостых тоже есть вибрация.
Далее: на первой и второй передаче машина едет нормально. Начиная с 3 передачи (на 3,4,5,6) машина разгоняется рывками. Если нажимать очень мало на газ и разгоняться медленно, то не почувствуешь. Грешу на форсунки. Длительная коррекция топлива примерно 15%. Текущая коррекция всегда прыгает, может быть 3%, может -2%, может 20%.
Хотелось бы услышать мнение, что это может быть.
И вопрос: можно ли только по коррекции топлива сказать, что точно неисправны форсунки? или может быть допустим ТНВД, или забился встроенный топливный фильтр в насос в баке?
nOuix1
16 January 2021
DARTHVADER:
У меня с первого дня покупки обороты плавали при прогреве , потом после обновления прошивки обороты не плавают.
Мотор родной стоит или меняли по гарантии, не знаете ? |
К сожалению, не знаю. Купил машину на пробеге 195 тыс км полгода назад.
nOuix1
16 January 2021
Добрый день.
Имеется Форд Мондео 2018 года, который был произведён в Германии 2017-11 с двигателем 1.5 экобуст. Мощность 118 kW
Пробег 209 000км
Первый вопрос: Имеются ли на данном моторе гидрокомпенсаторы?
Мотор немного постукивает и возможно нужно просто отрегулировать зазоры клапанов.
Второй вопрос: На холодную при прогреве плавают обороты и будто пропуски в зажигании. Как только обороты падают всё в порядке. Что может быть ? Может быть есть какая-нибудь всеми известная болячка с такими симптомами.
Свечи менялись 10 тыс назад, масло 1 тыс назад.
