ridel88
Артём, Краснотурьинск (RU)
Веерные форсунки омывателя Кузов и салон Focus 3
ridel88
3 June 2024mobile
Magnit654
Понял, спасибо.
ridel88
29 May 2024mobile
Подскажите кто нибудь харош й аналог веерных форсунок с подогревом на фф3 ДОРЕСТ.
ridel88
3 April 2024mobile
Привет фордоводам!!! Потёк нижний шланг, оригинал и аналог цены космос, может быть кто знаете альтернативную замену ему???
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
ridel88
30 September 2023mobile
Привет! Вопрос :какой будет уровень на щупе моторного масла форд фокус 3 1.6 105 если залить ровно 4л
ridel88
27 July 2023mobile
Передняя ступица
ridel88
27 July 2023mobile
Walle
У меня провеинулись, думаю поставить вот такую, посадочный диаметр 14,2
ridel88
27 July 2023mobile
Walle
При затяжке не поворачивается шпилька?
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
ridel88
27 July 2023mobile
ridel88
Шаровые менялись 8 месяцев назад! , и что характерно люфт с обеих сторон одинаковый
ridel88
27 July 2023mobile
СынТерминатора
Шаровые исправны, может ли быть этот люфт из-за опорного подшипника?
На стоячей люфт есть а на подвешенной нет, мне Кажеться шаровые сразу бы себя проявили
ridel88
27 July 2023mobile
Sync77
Да старые тоже прокачевают, не пойму что вас удивляет, после прокачки стали как новые
Прокачевают не так как перед установкой новых (рукой), а добавляют масло - газ
ridel88
27 July 2023mobile
День добрый!!! Вопрос вот в чем :решил прокачать передние стойки, прокачал поставил обратно не меняя опору и опорный подшипник, прокатился решил пошатать колеса на стоячей машине, вертикально есть люфт с обоих сторон одинаковый, на подьемнике люфтов нет, шаровые и наконечники в порядке линки тоже, за пружуну дергаеш тоже ощущается люфт, подскажите что это??? Стойки были пустые перед прокачкой, на штоке люфта нет
ridel88
25 July 2023mobile
Привет всем фордоводам! Вопрос такой :снял покачал передние стойки, поставил обратно, больше не чего не трогал, нужно ли делать схождение? Спасибо
ridel88
17 July 2023mobile
Маршал, колодки и диски
ridel88
17 July 2023mobile
-2
Спустя неделю после замены задних колодок, дисков, и поршней суппортов :вопрос, какова причина и стоит ли паниковать?))) спасибо
ridel88
24 June 2021mobile
Спасибо канешно за ответы, но все таки как мне быть? Что делать? Как определить причину? Ведь до замены не было этой трещетки (((
ridel88
23 June 2021mobile
Kostya2013
(раньше тоже сильно стучало) как вылечил?
ridel88
23 June 2021mobile
Backuper
Нет ещё, вот собераюсь поменять с промывкой, какое масло лутьше залить не подскажете?
ridel88
23 June 2021mobile
Antowke
При второй сборке выставил по бабочке и планке, машина адекватно себя ведёт, а про угол батя мне тоже сразу сказал что то с зажиганием, как это исправить???
ridel88
23 June 2021mobile
alex.tirex
Как я мог их загнуть если после 1первой зборки все крутиться все проворачивалось, а 2второй раз со спец инструментом собрал (все норм только вот треск этот появился)
ridel88
20 June 2021mobile
Всем доброго времени суток!!! Вообщем дела такие, взял себе форда 3 12 года 1.6 105 л. 140000 пробег, в скором времени потекла помпа, решил менять сам и за одно грм, менял без спец инструмента,не попал!!! При запуске мотор начал прыгать и повылазили ошибки положения распредвала, взял спец инструмент в аренду разобрал заново, и вроде все норм ошибок нет, тяга расход все норм, но появился стук на холодную похожий на стук пальцев да и знакомые говорят что это пальцы, вопрос как так то, что произошло, ведь до замены было тихо, из-за чего может такое произойти, что я сделал не так??? Весь мозг себе уже вынес этим вопросом, подскажите мож кто в курсе
