maks888
Воронеж сити
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
maks888
19 March 2006
Если не сложно расскажите последовательность действий по демонтажу стойки и примыкающего пластика
Заранее благодарен.
Я делал так: снял сначала серую пластинку, в нижней части есть защелки, для того чтобы их отщелкнуть тянем этот кусок пластика на себя (аккуратно) она довольно гибкая, и пальцем отщелкиваем. Со стойкой сложнее. Я начинал со стороны ремней безопасности. Вынул начало из паза примыкающего пластика и аккуратно потянул, защелки освободились довольно легко(только 2 первые). Потом освободил (не без труда) остальные поддевая их отверткой. Все.
maks888
19 March 2006
Стойку и примыкающий к ней пластик снизу (серая пластина), только надо аккуратно снимать там хрупкие защелки. У Вас комплектация другая, поэтому место заглушки занято штатной гофрой, та которая снизу, да и под пластиком стойки наверное все забито жгутами проводов. Даже не знаю как сделать. У меня все проще т.к. Амбьент и штатной проводки по минимуму .
maks888
18 March 2006
Всем!
Проставки для колонок сделал, теперь твитеры...
Не стал замарачиваться с резкой стоек, буду брать проставочки для твитеров угловые которые в комплекте идут (они типа на 30 и 60 градусов), так вот вопрос:
Как пропустить провод из двери (там оставлю всю начинку от колонок) к углу лобового стекла  ? Что там надо снимать, т.е. нужно найти выход общего пучка проводов который выходит из двери (воткну ли я туда проводок?) и способ потом протащить маленький проводок от твитера, к углу лобовухи.
Пожалуста, очень нужно, дабы не поотламывать чего-нибудь
Воронежу привет! По теме. Под штатныой гофрой есть резиновые заглушки одна в двери другая на кузове, я в них вставлял и сверху одел пластиковую гофру. Места где провести провод к стойке там навалом только надо снять пластик стойки.
Удачи!
maks888
16 March 2006
Блин что за глюки. Да кстати летом попробовал поработать с волосянкой этой. Просто писец. Взял Novol со стеклом, она застыла и стала как каменная, еле еле обрабатывается. Они все такие или есть получше варианты?
maks888
16 March 2006
Спасибки. Приму к сведению
maks888
16 March 2006
Спасибо Вжик! А вот если сделать так:
Закрепить обойму и придать форму не шпатлевкой а гашеной в воде пеной (для уменьшения веса стойки) затем просто зашпаклевать неровности и зашкурить.
И чем бы их получше отделать? Думаю флок нанести т.к. винилом наверное будет сложно обтянуть. У тебя чем обтянуты?Что посоветуешь?
maks888
16 March 2006
Сидения отподают, т.к. они складываются и это пространство мне нужно! Может есть еще варианты?
И я не понял, что за фанера которая спрятана под штатной обивкой?
на большую половину сидения крепится и все. раскладыванию не мешает. в крайнем случае если нужна ровная поверхность приется сделать фальш панель. если же вариант этот не катит, то необходимо под ковер около крыла сделать крепления к который можно прикруть усь, я бы сделал из фанеры, которую можно или прикрутить с железу или на жидкие гвозжи приелеить после идет ковер а уже к ней усь крепить, естественно что просто прямоуг лист неподойдет,придется сначала макет из картона сделать и по месту подгонять, зато держаться намертво будет.
по поводу подиумов для пищалок - в инете поиском - полно инфы и фоток...
Да мне фотки пищалок Вжика нуна. Понравились они мне
maks888
15 March 2006
Привет! Слушай Вжик а тебя нету фоток изготовления подиумов под пищалки.
Спасибо1
