zhurikzloi
Иван, 43 years, Архангельск (RU), Ford Focus III
FF2 Эксплуатация2 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
zhurikzloi
22 December 2022mobile
Falcrum
Где бы найти этот мануал 🤔
zhurikzloi
17 December 2022mobile
А ленту как отрегулировать?Кто то пишет 5Нм затяжка и 3,5 оборота ослабить,кто то 2 оборота.
zhurikzloi
Пробег 173000.когда загорелась ошибка заменил соленоиды и промыли лабиринт.Перед этим была замена масла на 170000.То есть на свежем масле 3000 проехал.залил вот это
Уже глядел всё это дело.Там есть комплекты вместе с развёртками.
zhurikzloi
Rome163
Там втулка?Установка с разверткой,или просто втулится?Просто у меня тоже как то резко стало буксовать.Раз-и всё.
zhurikzloi
Я думаю вскрыть и крышку и поддон.Лента есть.Поддон если вскрывать,то и докуплю толкатель с прокладкой.получается что идёт потеря давления на толкатель и лента не тормозит.соленоиды меняны.
zhurikzloi
16 December 2022mobile
Rics
Доброго вечера. У меня аналогичная проблема.И те же ошибки выдаёт. Пробовали вчера регулировочный болт другого ремонта поставить,но без результата.
zhurikzloi
Rome163
Спасибо. Глянул.Один в один проблема.Помониторю там.
zhurikzloi
15 December 2022mobile
Rome163
Доброго!Да я тоже уже думал. 3я передача после 3000об только включается. 1-2 пинка нет,но такое ощущение, что 2ой как бы и не существует. Только на табло.4я передача машина орёт,а ехать не хочет.
В ручном режиме могу включить сразу вторую передачу.Такое может быть?
zhurikzloi
13 December 2022mobile
Доброй ночи всем!Ребят,подскажите, а адаптация или прошивка требуется после замены соленоидов акпп.Просто эбу выдаёт те же ошибки
