exodusbit
22 December 2022mobile
civil-zz
А что будет если прошить и отключить программно фильтр и присадку но физически его не удалять?
exodusbit
civil-zzА это разве не тоже самое?
exodusbit
Вопрос к знатокам, ford focus 2 tdci 1.6 110 коней, 2006 год, высочила ошибка уровень Fap низкий, можно ли прошить pcm чтобы тачка думала что dpf тут нет?
exodusbit
20 February 2022mobile
Здравствуйте, подскажите вопрос, выскочила ошибка неисправность системы двигателя, погуглил пишут что надо приборку пропаять, сделал все инструкции собрал, заводить и добавились ещё ошибки, абс и тд, видно на видео, машина не заводится вообще, подскажите как быть,
https://cloud.mail.ru/public/Sr2k/z6x7xJCiN
видео
exodusbit
19 February 2022mobile
[video]https://cloud.mail.ru/public/Sr2k/z6x7xJCiN[/video]
видео
exodusbit
14 October 2021mobile
мерзавчик88
Elm config, кабель есть все ок, ну ледокол или какая лучше)
exodusbit
Здравствуйте, какую прошивку шить евро 2,у меня 2 ката спасибо
exodusbit
7 October 2021mobile
А что elmconfig с ним не работает?
exodusbit
Здравствуйте, скажите этот кабель подойдёт для прошивки под евро 2?
exodusbit
14 March 2021mobile
Dik_g
На днях менялись амортизаторы, пружины и опорный в норме был, так же рулевые наконечники, думал после замены уйдёт, не ушло,
exodusbit
14 March 2021
[video]https://ru.files.fm/u/jfcdrxyjf[/video]
Знатоки подскажите, это рулевая рейка?
Скрип при поворотах руля
exodusbit
30 January 2021mobile
Pjotr
Спасибо! А где найти нормальную инструкцию по удалению ката для этого зверя? И какие пламегасители лучше?
exodusbit
Pjotr
Проблема была в газовых форсунках, и так же забитом катализаторе,. Подскажите если удалить 2 катализатора и прошить на евро 2,будут ли проблемы потом с газом?
exodusbit
13 January 2021mobile
Еще забыл добавить иногда бывает хлопок такой резкий если сильно надавать на педаль газа, проверил через torque катализатор то по нему не очень хорошие показатели, не может быть эта проблема из за катализатора?
exodusbit
Pjotr
Сейчас коррекция уходит до минус 50 даже
exodusbit
PiterFF2
Да одновременно, богатая и бедная, проводку дёргал, если на заведён ной машине вынять фишку дмрв то машину дергает очень и вылазит куча ошибок
exodusbit
Здравствуйте уважаемые, помогите мне с таким вопросом, ford Focus 2, 2005,115коней, газ/бенз, проблема в следующем, гдето 3 месяца назад прогорели клапана, соответственно был ремонт клапанов и замена прокладок, после ремонта машина проехала где-то 500км и вылез чек, богатая и бедная смесь в разных банках, по началу на движение авто это не влияло никак, потом начались небольшие рывки при движение и тупой разгон, так же плавали обороты на холостых, грешил на свечи, их заменил, не помогло, начал копать дальше заменил воздушный фильтр, перепаяли фишку на дрюсель был поломал кабель, не помогло, заменил 2 лямба зонда до катализатора по ним так же вылезла ошибка позже, вердикт проблема осталась, сбрасываю ошибки чек вылазит через 50-100км, был у газовщиков делали коррекцию 3 раза, сбрасывали ошибки, проблема осталась, рывки, подтупливание и тд, на бензине едет немного лучше но проблема есть , по газу сказали давление в норме редуктор все ок, ниче не травит, скриншоты ниже. Спасибо.
