maryxa666
Иван, Кызыл (RU)
maryxa666
16 January 2021mobile
bizz41
Смотрел. С печкой все норм.
maryxa666
Изначально думал что проблема в фильтре и поменял его. Ничего не изменилось
maryxa666
У меня вообще дует очень тепло и жарко, на это не жалуюсь. Жалуюсь только на запотевание. Если обдув поставить только лобовое, все равно боковые затягивает кроме места где дует на окно с дефлектора лобового
maryxa666
15 January 2021mobile
У меня бензин 2.0 л. Скорость если меньше то вообще даже кошкой льда покрывается. Но стоит постоять немного, видимо стекло от обуви нагревается и становиться нормальным. Такое чувство как будто пока еду она остывает так сильно что запотевает от сильного перепады температуры
maryxa666
Скорость на середине, температура 23, обдув стоит во все направления. А/С включен
maryxa666
Мотор норм. Начал затягивать, поменял фильтр но толку 0
maryxa666
14 January 2021mobile
Подскажите такую вещь. На улице-30 градусов. Машина стоит, температура на климате +23, да хоть сколько, со стёклами все нормально. Выезжаю на трассу, при скорости от 80 км в час начинают затягивать лобовое и боковые стекла. Останавливаешься, ждёшь минуту, стекла отходят. Что может быть?
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
maryxa666
-3
Добрый вечер. Подскажите как поставить aux на простой магнитоле в фф3 2013 г. Сделать все с пинами, а кнопку на рп 32 активировать как то надо чтобы с usb на aux переключалось?
