zma260181
4 February 2021mobile
Подскажите пожалуйста.
Двигатель 1.6, 100 лс, температура ОЖ не поднимается выше 84 градусов, печка при этом выключена, на улице +4-5 градусов. Это нормально или термостат уже выделывается?
Sholoiko
Спасибо. Но как-то не сообразил ))
technics1
Китайского ELM'a с головой хватит. А на телефон можно Torque поставить (я не знаю показывает ли FFConfig эти параметры).
technics1
Если приборка уже установлена, подключите OBD2-адаптер (если таковой имеется конечно) и сравните его показания с показаниями тахометра и спидометра. Все сомнения отпадут.
Отчитаюсь о исправлении глюка (если можно это так назвать) с засветами и полосами на экране приборки (_http://ffclub.ru/post/19405557/).
Действительно, ситуацию исправила заливка другого дампа. На разных дампах экран вел себя по-разному, засветы и полосы могли уменьшиться, но не пропасть полностью. В итоге остановился на дампе, где этих артефактов не было вообще (неожиданный выбор, да?
Дампы нашел в интернете, прошивал через iProg+.
Благодарочка
Sholoiko за напрвление в верное русло ))
Было
Стало
Если есть интересующиеся, могу выложить подробную инструкцию по прошивке приборки, хотя конечно программатор далеко не у каждого есть, а у кого есть, тот, наверное, знает как это делать ))
zma260181
12 January 2021mobile
belbucha
Про такие глюки на морозе я в курсе, но у меня она в доме так работает, на машину пока не ставил даже.
zma260181
12 January 2021
Приветствую.
Решил поменять приборку на рестайловую. Заказал с разборки в Польше. Когда приехала подключил на столе и увидел следующее.
На экране засветы и полосы. Подобную ситуацию видел у
Sholoiko (_http://ffclub.ru/post/17853277/). Там пришлось заливать дампы приборки, чтобы экран нормально заработал.
Хотел узнать кто-либо еще с таким сталкивался? Спасает только заливка дампов?
И если все-таки прийдется заливать дамп, то он должен быть от приборки с таким же номером или можно любую "бензин/км"? На ютубе один парень говорил, что от приборки с другим номером нельзя, т.к. что-то может не работать.
