angrynorbert
18 January 2021mobile
Когда они первый раз проверяли напряжение от переключателя, лампочка загорелась, они стали искать одно, а дальше напряжение пропало, они все ковырялись под бардачком и думали что где-то там проблема или в предохранителях, рыскали по схемам. Потом решили замерить напряжение и тут они все подбросали, принесли какой-то здоровенный провод стали по ходу прозванивать все контакты и в итоге сняли панель и сразу все понятно стало. Там в зоне их работы тесновато я ушёл подальше чтобы парням не мешать, поэтому мне глобально уже сказали только о том что они нашли, где и как вылечили. Глобально все дело было в массе которая непонятно как и непонятно через что была прокинута.
angrynorbert
short_circuit
Там какой-то «умник» зачем-то перебрал головку которая подключается к переключателю скоростей, натыкал в него лишних проводов и массу завёл под приборную панель, где она от чего-то разорвалась. Парни 2 часа понять не могли зачем там столько манипуляций было произведено.
И таких странных, вынули целый моток какого-то фуфла оттуда которое вообще непонятно зачем там просто висело.
angrynorbert
В общем я хотел было и впрямь идти за щетками, но тут нашёл фотографии своего двигателя и понял что так и было.
После решил что проблема все таки, где-то наверное в другом месте. И после н-ного звонка я таки пообщался с электриком который с ходу начал в точку попадать и в симптомы и в то что было до отключения.
Заехал в сервис и выяснилось что кто-то ковырял блок переключения скоростей и перемудрил. Из-за идиотской кустарной конструкции нарушился контакт с панелью и всего-то.
300р, мне сделали все по человечески и отправили в добрый путь.
Движок был в полном порядке, сказали только почистить можно разве что.
angrynorbert
15 January 2021mobile
mjollnir.ds
Замены или того как сейчас выглядит?
angrynorbert
short_circuit
Вскрыл моторчик, щеткам однозначно конец. Вот эти пружинки в которых стоят щётки, почти полностью закрыты. А судя по фотографиям они должны быть порядком так отогнуты. Завтра с утра побегу куплю новых, попробую заменить, посмотрим что выйдет.
Если щётки в таком состоянии, то вращения быть никакого не должно, верно получается? Моторчик просто вибрирует, вращаться даже не пытается.
angrynorbert
short_circuit
Спасибо большое за ответ. Снял сегодня движок, запитал. Пошла вибрация, но больше ничего. Я так понимаю, просто беру новый и не плясать с бубном?
В моей деревне конкретная проблема с запчастями вообще под все кроме тазов, вычитал что можно наколхозить от ваза 2110 движок, но как-то даже не знаю, может слышали какими ещё аналогами можно воспользоваться?
angrynorbert
13 January 2021mobile
Привет всем. Почитал форум, решил таки сам ковырнуть что за напасть с печкой. К сожалению не все до конца понял так как это мой первый автомобиль, может кто подскажет?
ФФ 1, американец, не включается печка ни на какой из скоростей, залез к моторчику, провода питания подают электричество, но ничего не происходит.
Вопрос только в самом моторчике? Если проблема в блоке резисторов то я так понимаю электричества не должно быть?
И я пока не понимаю как вообще все это работает
если моторчик печки умер, то никакой подачи воздуха не должно быть? Потому что холодный воздух тоже не идёт.
angrynorbert
11 January 2021mobile
Доброго времени суток.
Приобрёл несколько месяцев назад первый фокус, американца. Ездил себе и бед не знал. А тут на днях проехал пару километров, остановился, встал на стоянку на 5 минут, завожусь, а не включается кондиционер. И даже просто вентиляторы не включаются. Хотя до этого все работало отлично.
Может кто знает что за беда могла случиться?
После праздников мастера долго что-то отходят
жду очереди в сервис пока.
