sanek_fomin_26
Александр, Омск (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
sanek_fomin_26
8 February 2021mobile
civil-zz
Огромное Спасибо. Как Вы и сказали нужно было инициализацию сделать. Потом прошил мозги родной прошивкой и вид. В итоге все работает и ошибок нет по всем блокам.
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Спасибо за помощь. Всё получилось. Нужно было инициализацию сделать. Потом прошил мозги родной прошивкой и вид. В итоге все работает и ошибок нет по всем блокам.
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Спасибо. Уже сделал форскан на 2 месяца с расширинной лицензией. Так и буду делать. Хорошо что ключи не нужно писать.
sanek_fomin_26
7 February 2021mobile
civil-zz
Вот кстати ошибка по иммо вроде была. А инициализацию патс делаем через форскан но нужно лицензию правильно? Просто ключь один. Второй сказали прилепили к сигнашке где то хз где под панелью. Надо оба ключа же.
sanek_fomin_26
М
мерзавчик88:
пишите
Спасибо. Но уже только завтра.
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Скорее всего. Он у меня уже давно. Но тут что то другое мешает так как им шили уже.
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Els27. Прошивку считывал им 7М51ХЕ и вид считывал без проблем. Прошивку где то за 5 минут. Скорость ставил 200000 или 2Мб просто могу с нулями ошибиться.
sanek_fomin_26
Romashko
Увы. Но нет. Завтра с утра теперь уж пойду к машине. Читал что было уже у людей такое же. Решение прям четкого не увидел. Дибо менять скорость и размеры блоков, либо акб на зарядник поставить что бы вольтаж был повыше. В общем непонятно.
sanek_fomin_26
civil-zz
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в блоке pcm выбивает ошибку 22. При считывании вид и прошивке. Ничего в программе не менял только сам блок мозгов (эбу) поменял на машине!
sanek_fomin_26
Евген2115
Это я уже знаю. В тот раз когда выбирал не esu-411/418 выпадала ошибка но вроде не 22. Теперь там даже можно не менять так и стоит esu-411/418
Тогла была 35 ошибка. Но после того как выбрал правильно эбу то и спокойно смог скачать и сохранить родную прошивку и вид.
sanek_fomin_26
Евген2115
Мотор 2.0л бензин Си-Макс механика.
Это скрин с родного эбу. На новом 2 последние буквы другие и год прошивки 2009
sanek_fomin_26
Доброго Дня. Подскажите что не так. Поменяли блок эбу 411 на аналогичный но отавто с акпп. С родного прошивку и вид скачали и сохранили. Начал прошивать новый блок и пишет 22 ошибка
Притом что он видит номер нового блока и тд. Всем спасибо.
sanek_fomin_26
11 January 2021mobile
Замирович
Да завтра доберусь до машины всё правильно выберу. Надеюсь всё будет норм. Правда ошиька 607 напрягает по ней вроде как пишут что мозги всё же под замену.
sanek_fomin_26
10 January 2021mobile
nekto77
Спасибо. Надо всё перепроверить. Может и не всё так плохо и можно свой VID сохранить
sanek_fomin_26
Приветствую. Всех с Прошедшими праздниками. Вот такая проблема. Авто СиМакс 2007года двиг 2.0л бензин на мехе. Слетели мозги. Дилер говорит замена мозгов и прошивка нужна. Купил елс27 (просто дилер просит оооочень много) думал скачать VID и соответственно штатную прошивку. В итоге не может ничего ни прочитать ни скачать. Ещё возможно то что не выбрал ESU-411 в конфигурациях сам только что заметил:(. Вот только что показывает елс. Мозги то не проблема купить. И ещё почему то не могу скачать прошивки с Вашего сайта. Пишет что то о вирусах и тд и не пускает.
