Lexa_55
25 August 2023mobile
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Появился гул с каким-то ещё непонятным звуком вроде как с переди с права. Подозрение пало на ступичный подшипник. Заменил ступицу, гул ушёл, но непонятный звук остался. Куда капать не понятно. Звук начинается после 10-20 км/ч, с увеличением скорости не усиливается.. Заметил, двигаясь по трассе на скорости если притормаживать звук затихает, становится как-бы глухим и как будто где-то далеко, еле слышно, а при переключении передачь или просто выжатом сцеплении звук также затихает как при торможении. На малых скоростях при торможении или выжимая сцепление звук остается. Откуда звук ни как не пойму. Непонятный такой звук, не постоянный, прерывистый. То ли диск шоркает так, то ли еще чё. Кто говорит может выхлопная система так может подвывать. Х. З. куда капать. Может кто чё подскажет? ФФ2
Lexa_55
16 March 2023mobile
Всем доброго времени суток. На лукойле уже 80000 км, полет нормальный.
Lexa_55
25 April 2022mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, часто лопается патрубок картерных газов на фф2, 1.8, в чем может быть причина, не качественный патрубок или что-то ещё?
Lexa_55
22 April 2022mobile
valersvalera725
Нашел причину, лопнул патрубок картерных газов
Lexa_55
9 April 2022mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при запуске ДВС фф2, 1.8 обороты подпрыгивают до 2200-2300 и отпускаются до нормы. В чем может быть причина? Из-за подсоса воздуха может?
Lexa_55
26 December 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, перепрошил фф2,1.8 под евро2, надо ли клапан ЕГР отключать физически.
Lexa_55
23 August 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема, фф2 1.8 2007 дорестайл, вчера появилось посвистывание под капотом, сегодня при запуске двигателя обороты начали подниматься до 3500 и через сек 5 падали до 1200-1500, также на ходу при выжиме сцепления обороты сразу не падают. Приехал домой начал смотреть, заодно почистил дроссель, нашёл подсос воздуха, лопнул патрубок с воздухана на дроссель, патрубок поменял но проблема с оборотами не исчезла. В чем может быть ещё причина?
Payton
Попробуй лукойл 5 30 заливать с интервалом замены 3-4 тыс. км.
Victor-lvp
Можно вопрос, а как ЕГР глушили? Мне когда перепрошили, сказали, что прошивка на евро2 без ЕГР и типо клапан закрыт, поэтому ни какую механическую заглушку ставить не надо.
Victor-lvp
На диагностику не пробывали, мож там что подскажут
Lexa_55
12 May 2021mobile
Victor-lvp
А сколько км проехали после прошивки? У меня похожие симптомы были, мне спец который прошивал сразу сказал, что возможны проблемы с оборотами, типа пока чего-то там в мозгах прикатается. Через 2000 км все стало супер.
Lexa_55
12 April 2021mobile
FOCUS2DR
Переставьте свечу в другой цилиндр, если покажет ошибку на другой цилиндр, то свеча, если будет та же ошибка то провод
Lexa_55
22 March 2021mobile
PiterFF2
Попробывал, самая большая 128000000 выставляется
Lexa_55
22 March 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите стоит ли брать корейские шины?
Lexa_55
22 March 2021mobile
ELS27 китай на чипе prolific
Lexa_55
22 March 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что это значит?
Хочу поменять скорость адаптера.
Lexa_55
21 March 2021mobile
Rics
Люди говорят про невыносимую вонь, так вот вони нет. Есть запах отработавших газов. Короной не болею. А качество бензина действительно оставляет желать лучшего, по крайней мере у нас в сибири.
Lexa_55
20 March 2021mobile
-2
Доброго времени суток. FF2, 1.8, на палке, 2007 г. Удалил катализатор, поставил пламегаситель, перепрошил на евро2, вместо 125 ощущается коней 150, ни какой вони нет. Расход чуть меньше стал. Что касается экологии, так это больше вопрос к качеству бензина.
Lexa_55
19 March 2021mobile
sam1509
Есть расширенная на 2 месяца
Lexa_55
19 March 2021mobile
Доброго времени суток. Такой вопрос фф2, 1.8, подключаю forskan отсутствует конфигурация GEM.
Через ELMConfig GEM читает.
