chitoss
Андрей, Красногорск (RU)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
chitoss
25 May 2024
АНДРЕЙ1973:
возможно тнвд. зачем гадать, езжайте к нормальному специалисту.
ошибку как раз по тнвд не выдает попробую насос поменять говорят он
chitoss
25 May 2024
Добрый день проблема такая форд фокус 3 2.0 робот машину трясет падают обороты иногда глохнет загорается чек проверили на ошибку выдает блок управления бензонасосом я его поменял проблема не ушла в чем может быть проблема плюс когда машина отрыгивает если стоит на драйве или на паркинге педаль газа нажимаешь она проваливается не едет проходит какое то время она поедет и опять тоже самое
chitoss
7 April 2023mobile
-2
Братва всем привет!! Ехал с работы и начались проблемы с каробкой стало плохо переключать скорости пинатся а по приезду домой перестала включаться задняя скорость тоесть я переключаю сам в ручную коробку робот у меня а она тупо газует на месте и все и высветилась надпись трансмиссия не исправно сервис срочно и горит красным до этого проблем не было не каких с ней масло не когда не менял пробег больше 100 тысяч ещё уже месяца 2 горит аккамулятр у меня красным хотя езжу слушаю музыку все работает аккамулятр не садиться что делать как быть
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
chitoss
4 August 2021mobile
Такая проблема 3 фокус 12 год 2.0 титаниум 150 включаю магнитолу работает только одно радио больше не одной кнопки не работает в чем может быть причина магнитола сони даже радио другое выбрать не могу
chitoss
4 January 2021mobile
Jentosik86
chitoss
Ребят всем привет с новым годом!!! Такая проблема поменял датчик кислорода 1 перед каторый сейчас выдаёт чек на то что датчик типо считывает с опозданием как решить эту проблему буду благодарен спасибо.
