alisultanov
Магомед, Ставрополь (RU)
Оптика4 years
Электрооборудование4 years
alisultanov
12 February 2021mobile
Доброго времени суток. Завожу авто , ДХО не горит, переключаю на габарит, опять не горит, включаю ближний, не горит. А если изначально переключить на режим габаритов и завести , в режиме габаритов работает лента, если переключить на ближний работает, но через 5 мин вырубается. Проверяли на ошибки, никаких ошибок не выдает.
Пошел к мастеру , он фару снял, подал 12В на ДХО , они работают, и в режиме ДХО и в режиме габаритов. Не вырубаются, четко работают.
Проблема не в проводке авто, если другую фару поставить, она работает.
Проблема в самой фаре. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с этим? Как решили данную проблему?
alisultanov
4 January 2021mobile
Можешь связаться со мной по WhatsApp? 89386666629
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
alisultanov
Vit76
Подскажешь как переставлять массу? Там я от рестайла еще нашел, бензиновый)
alisultanov
3 January 2021mobile
Отдельно кнопку круиза продашь? Проводка есть к ней?
alisultanov
-2
Куга от 14 года. А рестайл с какого года идет?
И как переставлять массу? Своими усилиями смогу переставить?
alisultanov
Vit76
На механку 1.6 ставлю я его, тоже надеюсь подойдет мне. Спасибо
alisultanov
Добрый день, щиток от Куга(дизель) подойдет или нет? Знаю что там разница в оборотах)
