Grinya161
Григорий, Гуково (RU)
Grinya161
18 Februarymobile
Серый
Да поменял акб чувак вроде как помогло. Акб купил новый не помогло. Сброс делал. Хз буду смотреть гену и массы.
Grinya161
18 Februarymobile
Всем дня доброго. Парни не ругайтесь тема эта где то была но не могу найти. Проблема следующая. Только зимой. При выключении обогрева лба идет скачек напруги 15. В я так понял отключаются фазики машина становится тупая еле набирает и ревет. После перезапуска двигателя все становится норм машина едит. Ошибок нет. Летом проблемы нет. У кого такое было кто как решил почему идет скачек напруги. При включении провал до 12.6 при отключении 15. И нормализуется потом.
И ошибка через форскан низкий заряд батареи блок абс и не сбрасывается
Grinya161
17 December 2023
всем привет. тревожит одна проблема точнее напрягает. как наступают холода временами машино очень тяжело набирает обороты и рев какой то будто пытается разогнаться но ее привязали за жопу камаза. Заглушу заведу все норм звук ровны машина резво набирает. летом такой проблемы нет. ошибок нет. кат удален прошивка какая не знаю недавно перепрощил толку 0. дмрв и дросель помыл. еще немного плавают обороты в районе + - 100 об. кто сталкивался подскажите 1.6 125 л.с механника. толковых диагностов нет в поселке. а менять все подряд сами знаете каково это.
