bnyk_1995
Артём, Москва (RU)
bnyk_1995
5 December 2024mobile
PiterFF2
Поставил другой клапан картерных газов ,ну и дмрв ,даже показание пошли в лучшую сторону ну и прошивку поставил под одну лямбду
bnyk_1995
Alexi.Empu
Подкинь дмрв другой и только не китайский ,найди кого нибудь у кого такое же дмрв .У меня так же машина запускалась на малых ,думал свечи ,катушка ,Гена но нет
bnyk_1995
26 November 2024mobile
PiterFF2
А вы не подскажете что это может быть ?машина стоит после ночной стоянки и решил посмотреть параметры при включённом зажигание но не запуская машину ,и маф показывает 0.38,вроде маф должен показывать 0
bnyk_1995
25 November 2024mobile
PiterFF2
Обороты не плавают ,плавали только когда датчик маф вышел из строя и при этом машина запускалась не с первого раза после ночной стоянки.Самую маленькую нагрузку я видел только 30 и то на прошивки под один лямбда зонт которая идет от реста.
Огромное вам спасибо за подсказку ,буду тогда копать в сторону проводки
bnyk_1995
PiterFF2
Ну при запуске двигателя слышно воздух под дроссельной заслонки а если быть еще точней то возле вакумного шланга тормозов где еще фиксатор красный или все таки под катушкой зажигание ,но определить так и не смог .А на счет воздуха -чистил маслоотделитель и поменял прокладку ,клапан картерных газов почистил ,гремит нормально ,в одну сторону дуется хорошо а в другую сложней ,так же поменял шланг pvc ,фильтр картерных газов и обычный фильтр
На холодную маф показывает 2.4,2.3,на горячую 1.2,1.3.А еще после пробной прошивке для моего двигателя и если не ошибаюсь ледокол л8,была ошибка p0060,это задняя лямбда но она давно уже отключена и чек при этом не горел .Я вообще уже начал думать может вообще прошивка ледокол не для этого двигателя ,хотя на родной прошивке так же было но при этом еще рывки были и затупы при старте ,особенно летом при включённом кондеи
bnyk_1995
PiterFF2
А может быть из за топливного насоса ?я его менял в сборе где то года 2 назад но на показание не смотрел ,ставил krauf
bnyk_1995
24 November 2024mobile
Всем привет
Машина форд фокус 2 1.6 115 2005г дорест
Долгосрочная коррекция мину 40-30,причем что bank 1 и bank 2 показание одинаковые
Провалов нету ,тяга нормальная и ошибок нету
Ставился стингер под 4 лямбды ( два нижних отверстия заглушены ) а две сверху лямбды подключены,стоит прошивка ледокол
Менял прошивки но коррекция была такая же ,на родной прошивке было та же ,даже ставили прошивку под один датчик лямбды и всё равно коррекция в минусе и причем в большом
Датчик расхода менял ,лямбды тоже менял ,провода шевелил ,коллектор впускной менял но по другой причине ,так же стоит рампа с форсами от 3 фокуса и дроссельная но коррекция была и до этого в минусе
На подсос воздуха проверяли но нечего не нашли
Свечи постоянно черные ,причем поставлю новые и спустя 1-2 недели они такие же
Когда еду по трассе то долгосрочная коррекция минус 15-20,краткосрочная 0,+3
Куда копать ?
bnyk_1995
30 July 2024mobile
Всем доброго вечера ,машина форд фокус 2 1.6 115 лс дорест,прошивка ледокол от рест под один датчик кислорода ,дроссельная заслонка от фф3.стоит стингер.Проблема такая-после ночной стоянки машина заводиться и плавают обороты и как будто заглохнет но не глохнет ,если заглушить машину то она заведётся раза с 3.И такое бывает через раз ,бывает после стоянки все нормально а через день снова такое .Аккум новый ,свечи менял ,высоковольтные провода менял ,катушку зажигание менял ,насос менял в том году ,ошибок нету .И всё это начиналось пару месяцев назад .Куда копать ?или может у кого то были похожие проблемы ?Заранее спасибо!
bnyk_1995
30 July 2024mobile
bnyk_1995
10 June 2024mobile
Rics
Я просто в 2 датчик отключил который ближе к катушки зажигание и изменений не заметил
Вы хотите сказать дальний датчик за банком один сенсор 1 тоже должен воткнут ?(синея фишка )Просто после прошивки мне сказали два задних датчика убрать ,но при этом у меня коррекция долгосрочная в минусе в большом
bnyk_1995
10 June 2024mobile
Всем привет!Машина фф2 1.6 115,машина прошита ледоколам 9,старый коллектор с 4 лямбдами был убран и поменян на стингер и тоже под 4 лямбды (две задних лямбды заглушены )Вопрос такой -если лямбду банк 1 сенсор 1 воткнуть в фишку которая находиться ближе к катушке под лямбду банк 1 сенсор 2 ,что будет ?Саму лямбду с банка 1 сенсор 2 я снял и оставил на запас .
bnyk_1995
4 May 2024mobile
Проблема оказалась в китайском датчики фаз,всем спасибо!
bnyk_1995
4 May 2024mobile
Offmax
Давление не мерили ,надо будет померить .Сам топливный насос меняли в том году весной
bnyk_1995
4 May 2024mobile
PiterFF2
Сам маф я менял ,с ним были проблемы .Мне подсказали то что могут быть проблемы с датчиком фаз ,я его менял месяца два назад но ставил новый Китай ,и через скан прыгает зажигание
bnyk_1995
4 May 2024mobile
Offmax
На подсос проверяли ,делали дымогенератор. На трассе немного открылась крышка воздушного фильтра и появился громкий звук ,после остановки я это обнаружил и устранил но машина начала себя вести уже не так ,а именно с место плохо ехать ,потом подключил обд и увидел ошибку по лямбде 1 и сенсор 1 богатая смесь ,ошибку убрал но проблема так и не ушла
bnyk_1995
4 May 2024mobile
Schuma
Форд фокусе 2 1.6 115 лс идет 4 лямбды
bnyk_1995
4 May 2024mobile
Всем привет,можете подсказать параметры лямбды нормальные или нет?Машина Форд фокус 2 1.6 115лс ,стоит паук и 3 лямбды заглушены ,стоит прошивка ледокол.Заранее спасибо!!
Выхлоп ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
bnyk_1995
9 June 2023mobile
solex06
Огромное тебе спасибо!!!
Отключил фишки две синие ,потом уже как будет возможность откручу их.Подключил обд и через обд график отключённых фишек ,одна графа стоит на месте а вот в 2 графа двигается хотя я их отключил
bnyk_1995
9 June 2023mobile
Всем привет!Поставили прошивку от Форд фокуса 2 рестайлинг с одним лямбда зонтом ,но я так и не понял какие именно датчики кислорода выкручивать а какой именно оставить ,а особенно датчик который один останется то куда его втыкать ?(у меня 4 штуки лямбда зонта )Машина Форд фокус 2 1.6 115 дорест .И если кому не трудно то на фото показать что куда, буду очень благодарен !) Забыл дополнить-у меня катов нету и стоят пламягасители и две обманки
bnyk_1995
14 April 2023mobile
Всем привет,может кто нибудь подскажет ?у меня фф2 1.6 115 дорест .Я себе поставил прошивку от рестайлинга 1.6 115 лс и машина стала лучше ездить .У них разве двигатели не одинаковые ??у машины катализаторы вырезаны
