zubayr
Zaur, Грозный (RU)
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
zubayr
25 January 2022mobile
привет, может быть стук из за подушки?
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
zubayr
5 May 2021mobile
да 12 вольт на радары идёт, в usds при опросе модулей посмотрю.
zubayr
5 May 2021mobile
уже два раза снимал бампер , проводка вся заводская. прописывал в бсм с форсканом. Завтра перекину провода кан , проверю что получится. Машина дорест 2014, схема идентична для всех годов, или как с кейлесс отличается?
zubayr
5 May 2021mobile
нет , не видно. проверил питание идёт, на кан шине 2,4 вольта, два провода на зеркала есть , уже не знаю куда копать. Можно как то сами радары проверить ? может они дохлые
zubayr
5 May 2021mobile
привет, будет с этим bcm работать blis? Третий день с ним воюю , ошибка нет связи с радарами
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
zubayr
30 April 2021mobile
привет, может кто знает откуда идёт питание на передний правый габарит? Горит в пол накала пока машина не заснёт.
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
zubayr
26 April 2021mobile
привет, блок для автопарковки будет работать только с задними или будет ошибка?
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
zubayr
2 February 2021mobile
Y-Protiv
если круиз присутствует то с заменой руля без замены подрулевых он перестанет работать?
zubayr
здравствуйте, прочитал все но так и не понял взаимозаменяемость этих рулей. можно просто снять один и поставить другой?
