morti020590
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU)
morti020590
22 Maymobile
Всем пиривет! Подскажите пожалуйста!! Такая проблема, включаешь зажигание загается не вся индикация на приборной панели и подсветка всех кнопок тоже не подсвечивается, проходит секунд 10 начинает загарается вся индикация и начинают работать стрелки на приборке, прозванивал все предохранители оказались целые, пропаивал приборку не помогло.
И еща такой вопрос пол года назад, перестали работать повтарители на зеркалах сразу на обоих в чем может быть проблема? За ранее спасибо)
morti020590
27 May 2024mobile
PiterFF2
В грм лазил но где-то пол года назад помпу менял, но метки выстовлял правильно с помощью инструмента со снятием клапанной крышки.
morti020590
24 May 2024mobile
Дмрв прыгает в районе 1.25-1.14
morti020590
24 May 2024mobile
PiterFF2
Вот так показатели.
ю
morti020590
24 May 2024mobile
PiterFF2
Эти манипуляции уже провел😄 заменил все скрутки)
morti020590
23 May 2024mobile
Всем привет! Народ подскажите, и за чего дмрв может показывать большой расход воздуха при выключенных потребителях? Менял уже 3 шт. Все показывают завышанный расход воздуха.
morti020590
30 January 2024mobile
Всем привет! Такая проблема, при повороте в любую сторону руль начинает произвольно поворачиваться до упора и обратно не возвращается и при езде на любой кочки руль выбивает из рук а на скользкой дороге вообще тяжело управлять, стуков в реке нет руль крутится легко. А чем может быть проблема? Фф 1.6 гур обычный не электрон.
morti020590
30 July 2023mobile
PiterFF2
В чем тогда может быть проблема? Грешу ещё на приборку, пожет плохо пропаяли, сигнал с педали газа плохо доходит до мозгов.
morti020590
30 July 2023mobile
grafvarg
Ок, попробую ее заменить, хотя я ставил от 3 фокуса, проблема была та же, конечно он был б/у и может тоже не исправен, какой фирмы можно купить заслонку? А то оригинал дорого стоит
morti020590
30 July 2023mobile
PiterFF2
У меня на холостых все норм, либо 0 либо минус от 1до 3 долгосрочная коррекция, но при нажатии на газ сразу уходит в минус 8, как я понимаю из за этого и разгоняется вяло и происходи провал при трогании, по скольку скидываю обучение, пока не подстроиться заново машина едет хорошо, так из за чего может быть такая ерунда? Свечи, катушки, провода, фильтра, бензонасос, дмрв, лямда, все новое, может форсы? Я их чистил без снятия, либо дросельная заслонка поскольку только ее не менял. Уже задолбала это проблема, не едет и все. И всегда при пуске двигателя не важно холодный или горячий происходит провал до 500 оборотов и после с натягом поднимается стрелка тахометра.
morti020590
28 July 2023mobile
Народ подскажите пожалуйста по коррекции долгосрочной, она у меня на холостых -3 а при ускорение уходит в минус 8 машина едет очень вляло, долгосрочна коррекция должна так прыгать?
morti020590
22 July 2023mobile
Всем привет!
Подскажите есть ли разница в дпдз двигателя 1.6 и 1.8 по виду одинаковые, крепления все тоже совпадают.
morti020590
17 July 2023mobile
Стас Стасыч
Он получается крайний, вроде 1 номер. 50а. Что может ещё на нем запитываться?
morti020590
17 July 2023mobile
Народ в чем может быть проблема провалов при запуске?
Вот видео. https://wdfiles.ru/1rAql
Бензонасос менял, все фильтра тоже, провода, катушку, свечи менял, форсунки чистил.
morti020590
17 July 2023mobile
Стас Стасыч
Ну да) Только не понятно когда ставил новый предохранитель искрились клеммы это норм?
morti020590
17 July 2023mobile
Причина найдена помирал предохранитель и помер)
morti020590
14 July 2023mobile
Стас Стасыч
Не совсе понял. Там разъем с 3 проводами, 2 провода плюс и минус они в порядке, и один управляющий, если я включаю кандей по этому поводу идёт сигнал на включение вентилятора, если сигнал проходит значит провод цел, тогда вопрос этот провод идёт не напрямую в ЭБУ а в скрутку с другими проводами?
morti020590
14 July 2023mobile
А что нужно проверить в этом случае?
Если температуру датчик показывает значит проводка и сам датчик целые.
morti020590
14 July 2023mobile
PiterFF2
Спасибо за ответ, буду проверять БУВ.
morti020590
14 July 2023mobile
Показания смотрел через елм, так езжу с включенной печкой) если при включении кандея срабатывает вентилятор, значит провод управления вентелятор который идёт с ЭБУ цел и смысла проверять проводку нет? Плюс и минус тоже норм, подключал на прямую без БУВ.
