Fordist1
Артем, Белгород (RU)
Ford Focus 14 years
Fordist1
1 January 2021mobile
Терь стартер здох..
Fordist1
Ошибки не уберал, зацепом прокатал пару км потом завелась, после стабильно заводится, может что то замёрзло пока месяц стоял!?
Fordist1
30 December 2020mobile
Иммо исправен,искра есть синяя,а вот про давление топлива,сделал следующее снял входной топливный шланг прокручиваю бензонасос бензин из шланга выбивает относительно небольшой струей
Ещё сегодня появилась ошибка на приборной панели стрелки температуры и уровня топлива стоят по середке при выключенном зажигании, может это как то связанно , мозги потекли?)
Плюс горит чек на двигатель но он уж лет 5 как горит
Fordist1
29 December 2020mobile
Привет всем. Помогите пожалуйста, форд фокус 1 европеец зетек 1.6 механ, не запускается двигатель, Итак машина стояла месяц не заводясь,решил завести не заводится,стартер крутит ,бензонасос гудит как надо, топливо поступает прочистил форсунки, проверил свечи проводку все норм, крутит но не заводится , просел аккум,заменил на новый, также проблема
