Vitek_mos:
Первая лямбда. Брал китайскую, хватило на 3 месяца. SAT ST-5147022 полгода ездит, пока норм. Орига каких-то безумных денег стоила |
Замена лямбды не помогла
От ошибки бедной смеси избавился, дело было в EVAP. Но расход на холостых так же 1.2-1.3
Дальняя лямбда просто отрезана, видимо после удаления катализатора.
Здравствуйте Ford Focus 3 3 2.0, катализатор вырезан, прошита. Недавно загорелся чек, никаких изменений не произошло , машина едет так же, обороты не плавают. Ошибка P0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь банк 1). Сбрасываю, езжу пол дня, снова загорается. Вырос расход до 14-15 л Еще Torque показывает ошибку как historic faults — это ошибки, которые были зафиксированы ранее, они были устранёны, но остались в памяти ЭБУ, как имевшие место быть".
Модуль бензонасоса менял не помогло.
Свечи, воздушный фильтр новые.
Ошибка после сброса вылазит не сразу, Можно пол дня проездить, и именно в момент когда заводишь машину, спустя секунд 30 на холостых.
Подскажите, в какую сторону копать.
Забыл написать, ошибка после сброса вылазит не сразу, Можно пол дня проездить, и именно в момент когда заводишь машину, спустя секунд 30 на холостых.
Здравствуйте, такая проблема, китайская магнитола 2din. Работает все отлично, но при трогании, переключении передач, бывает перезагружается. Редко проблемы нет, иногда раз за поездку, иногда по 3-5 раз за поездку. Очень очень редко бывает перезагрузка когда просто едешь или на кочке, но это очень редко, буквально 1 раз за 30-50 поездок.
Ford Focus 2 2008, в чем может быть проблема?
Focus102
29 December 2020
