George88
Хочу поставить єту, егр на ней будет работать?
8M51-12A650-TC For FORD DV6 TED C214/C307 MT 110 PS St.3 31.07.2008
Всем привет. У меня фокус 1.6 дизель(109л.с) евро 4. Вырезал сажевый , катализатор и егр оставил , машина стала ехать лучше, ошибок нет совсем. Вопрос обязательно ли прошивать на евро3 ? какие проблемы могут быть если не прошить ? На евро 3 прошивке егр будет нормально работать ?
У моего знакомого уже больше 300к родная жидкость и никаких проблем
Еще вопрос, нужно ли прошивать эгур, если поставлю другой, но от такого же форда 1.6тдси?
George88
17 July 2021
Мотор закрутился, поменял болт и почистил масу (толстый провод на кузов, сразу от эгура), а лампочка работала норм, значит среднюю фишку надо проверять под больной нагрузкой
Проводку проверял, центральная фишка 14 вольт лампочку присоединял норм, черная фишка со стороны колеса около 12 вольт, а вот белая со стороны двиг. не пробивается совсем и напряжения нет
Купил б/у Эгур , проблема осталась(
Разобрал ЭГУР , стук происходит от того, что на моторчик как будто импульсами подается напряжение, ну как бы хочет запустится и сразу отключается, и еще при подключении эгур даже если двиг заглушен, то немного светятся фары, и звук от эгура как от трансформатора, подскажите в чем может быть причина? моторчик руками крутится легко, при разборке было немного води, но дефектов и окисления не видно
Здравствуйте! Раньше(зимой) был свист в эгуре на фф2 рест., после длительной стоянки, проехал несколько минут, на следующий день не работает эгур, и от него идет стук , примерно 2 удара в секунду, скажите причина может быть только в самом эгуре, или может быть с датчиками на руле и т.д. ? жидкость в норме
George88
10 July 2021
Всем привет. Вылезла ошибка p0111 (Датчик температуры впускного воздуха) 1.6 тдси рестаил, датчик чистил и проверял, скажите пожалуйста в чем может быть причина? Ошибка появляется сразу после поворота ключа без запуска двигателя, двиг работает норм, но пишет двигатель неисправен
Всем привет, подскажите пожалуйста, нужно заменить крышу по стойкам на фф2 рестайл универсал. Кто знает подойдет крыша со стойками от дорестайла ?
