paulspectre
Павел, Киев (UA), Ford Focus III
Электрооборудование4 years
paulspectre
30 January 2021
по итогу моих страданий
нарыл прошивку stn2120-4.1.1-beta, прошил адаптер, скорость максимальная в ELS27Baudrate теперь 115200 (можно как то пофиксить? оО)
на столе ACM прошить наконец то удалось
проверю завтра еще в машине как адаптер себя ведет, после отпишу здесь и дополню запись на драйве
всем большое спасибо за помощь
paulspectre
28 January 2021
171karelia:
Прошивал не однократно на столе Elsом, скорость 2000000, все как и писали, 6-14 на адаптере, 14,15 на модуле, питание подключал без зажигания, в рекавери BM5T-14C230-DE, выбираешь нужный софт, тайм-аут не менял, где mm can trough default, менял на другое значение, не помню уже, жмешь старт и подкидываеш питание, запись должна пойти
получилось подключится, нужно выставлять HS-CAN
но увы, снова Error during loading VBF
конец лога
paulspectre
28 January 2021
171karelia
под софтом вы имеете в виду прошивку? AM5T-14C044-DN.vbf к примеру
paulspectre
27 January 2021
DuoX
обычно если я ставил таймаут 100+ у меня была ошибка загрузки vbf
forscan 2.4.3 с лицензией
paulspectre
27 January 2021
у меня была до этого такая проблема с прошивкой приборки, прошивка els была последней (родная не помню какая), одноразово помогло понижение до самой старой что была на офф сайте (stn2120-4.5.0), но ключевое слово одноразово, потом прошивка снова не шла.
DuoX
с таймаутами в первый раз игрался, не помогло (может подскажите конкретные значения и на что оно вообще влияет?)
с прошивкой stn2120-4.5.0 первый раз шил, потом уже пробовал с последней (stn2120-5.6.5)
becool
форскан сразу говорит что сервисная процедура завершилась неудачно, или как то так
paulspectre
27 January 2021
попробовал еще раз прошить в машине
скорость 500000, через recovery, обрывается сразу
лог recovery 500000
скорость 500000 обычная прошивка, обрывается на 97%
лог обычной прошивки, весь засунуть не дает, только конец
скорость 115200, через recovery, обрывается на 96%, забыл включить логирование...
во всех случаях ошибка одинаковая:
пациент скорее мертв чем жив?
paulspectre
27 January 2021
результат тот же, тишина
paulspectre
27 January 2021
civil-zz
то-есть по питанию помимо 12v + на 1 пин, - на 13 пин нужно еще + на 3 пин?
paulspectre
27 January 2021
civil-zz
а тут можно по подробней, какое зажигание, где его брать на столе?)
paulspectre
27 January 2021
Korben
скриншот был сделан давно с elm327 двухплатного с bluetooth, не обращайте на это внимание
шил я с els27 с нормальной скоростью, 500k, 2M и 8M.
при последних попытках стоял тот что вы указали, v3.6.81.357 (09/04/2015), попробую с тем что был в письме
по дефолту кабель идет со скоростью 38400, они это пишут у себя на сайте, нужно сразу менять
paulspectre
26 January 2021
Vortex:
Скорость и версия драйвера. У меня работает только с той, которая указана в письме при получении ELS. Винда периодически подсовывает из центра обновлений. С ним такая же ошибка. ELS v3. "Правильный драйвер для Prolific имеет версию v3.6.81.3577".
Драйвер в письме был PL2303 Driver Installer v1.20.0 v3.8.25.0 (7/12/2018), про скорость ничего не написано.
paulspectre
26 January 2021
6пин адаптера к 14пин асм
14пин адаптера к 15пину асм
Так пробовал? Питание не забыл?
Это было первое что я попробовал)
Питание есть, 12V 1А, пробовал как с питанием в els так и без.
Итог всегда один:
код
023E000000000000
CAN ERROR
paulspectre
26 January 2021
я правильно понимаю что если все правильно сделать то focccus или forscan должен увидеть acm?
или это нужно делать другой тулой, там через консоль заливать, я хз.
на сейчас перепробовал все возможные вариации с CAN шинами в els, пока без результатов
paulspectre
25 January 2021
АНДРЕЙ1973
так c els27 это получится сделать?
Подключал согласно схеме:
к 6 и 14 пину на els27
paulspectre
25 January 2021
АНДРЕЙ1973
не вижу смысла покупать новый (минимальное что я нашел ~20$, в среднем 40-50$), если уже замена то нормальное ГУ, пока поезжу в тишине
+ тут уже помимо этого спортивный интерес оживить ее
вообще странно, всякие pcm, ipc, abs восстановить можно, а такой казалось бы простой блок сопротивляется
paulspectre
25 January 2021
Всем привет.
Пытался обновить ACM до последней версии, так уж случилось что оборвался процесс прошивки и теперь не могу залить еще раз.
Статус до прошивки:
Шнурок els27, последняя прошивка, последние драйвера, focccus и forscan последнии.
Пробовал лить AM5T-14C044-DN и AM5T-14C044-DS через focccus, всегда заканчивается тем что на 97% получаю ошибку "can't upload file VBF".
Из forscan пишет что не может ничего записать и прерывается.
Снял блок, думал что по аналогии с прошивкой приборки на столе получится оживить нашел распиновку, подключил по аналогии но focccus и forscan не видят блок.
Логи к сожалению сохранил не те, при потребности подключу блок обратно и выложу.
Сталкивался ли кто то, удалось ли оживить?
Можно ли восстановить имея els27?
Если нет, то кто может это сделать, где и по чем. (Киев, ну или почтой)
Спасибо.
