ignatovnikolaj
Николай, Горловка (UA)
FF2 Эксплуатация1 year
ignatovnikolaj
16 July 2023mobile
PiterFF2
Это я мультиметром мерию... но один из мастеров мне показывал и програмно, ещё удивлялся как так напругу на датчике видит, а в кПа не переводит, ещё сказал что может какой-то другой датчик не исправен и даёт фон- по этому может терятся давление...
Это возможно, как думаете? Может попробовать полазить в блоке управления вентилятором, хотя от нагрева двигателя он работает, только не знаю на какой скорости он крутит но крутит... я стоял ждал пока нагреется машина чтоб увидеть вращения
ignatovnikolaj
16 July 2023mobile
Rics
Ну запрос на включение а/с, датчик давления.
При нажатии на кнопку показывает ON типо с блока комфорта в ЭБУ запрос пошёл а с ЭБУ на реле уже не идёт т.к. нет давления...
Я уже думал может там изначально не родной ЭБУ стоит с другим инжинерным номером и по этому он не видит давление?
ignatovnikolaj
16 July 2023mobile
Rics
1.19 это при не включенном компресоре
Тоесть при включеном зажигании. Датчик менял- не помогает...
При подключении компьютера показивает 0.00 кПа хотя он заправлен.
ignatovnikolaj
16 July 2023mobile
Здравствуйте, у меня проблема с кондиционером... фокус 2 2.0
ЭБУ не видит давление...причём ЭБУ МЕНЯЛ 4 РАЗА, не помогает.
При установки ЭБУ давление показывает но после инициализации пропадает, что делать? ПОМОГИТЕ! обращался ко многим ( мастерам) не кто не помог...
Прошивки пробовали разные - без толку,
Напряжение датчика показывает, а не переводит кПа. Запрос к блоку на включение идёт, от реле на прямую компресор включается и дует холодным, на датчике весит 5 вольт и 1,19 вольта идет на ЭБУ, вентилятор работает при нагреве ДВС. Где и из за чего может теряться давление,куда лезть кому звонить? ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
