andrey22.ru
Андрей, Владимир, Ковров (RU)
Владимир4 years
Дизельные двигатели4 years
andrey22.ru
7 January 2021mobile
Здравствуйте. Кто что знает про сервис на Куйбышева 4 "дизель сервис".
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
andrey22.ru
28 December 2020mobile
KOTYRA
Здравствуйте. Вообщем пробовал сегодня 20сек стартер, 4 мин отдых, и т.д. 3 раза. Во второй попытки прыснул эфир. Не знаю что может быть ещё. Предохранители проверил визуально - нормальные.
Возможно аккумулятор конечно, но мало верится.
Да еще в конце знаю что вы не советовали, но я поочередно откучивал на 1 оборот подачу на форсунки - топливо в каждой форсунки есть.
Видео "https://drive.google.com/file/d/10RWUYD9Ie5NgpWA...rivesdk
Фото предохранителей
"https://drive.google.com/file/d/10Sw0cs8xIltWI9z...rivesdk
andrey22.ru
27 December 2020mobile
KOTYRA
Нет. Диагностики не было. Машина в гараже, диагностика у электрика, тащить на веревке нет пока желания. Завтра попробую прокачать опять и покрутить стартер побольше. Сегодня с форума DraiverY
позвонил, объяснил как надо сделать. Завтра вечером напишу.
andrey22.ru
DraiverY
Купил регулятор давления, поставил, начал заводить 1 раз тишина и так далее (раз 10 крутил) пробовал и по 10 сек крутить стартер. Подумал может воздух.
На следующий день купил ручной насос подкачки топлива (от камаза), поставил его до фильтра, фильтр разобрал - собрал(прокладка одета на фильтр как положено, заполнил топливом), прокачал топливо насосом, воздух можно сказать что нет(очень редко бывает мелкий пузырек пробежит), но после как стартером покрутить(5 сек) воздух появляется. Пробовал раза 2, потом аккумулятор сдыхать начал. Поставил на зарядку.
1. Откуда может возникнуть воздух?
2. Как провести проверку есть ли напряжение или сигнал на этот регулятор давления топлива?
3. Что может быть ещё у меня, почему может не заводится?
P.s. уже не знаю куда копать.
andrey22.ru
23 December 2020mobile
DraiverY
Можете написать как на данном авто развоздушить? Я сам с руками. Развоздушить хотел вот как здесь написано в 7 сообщение. "https://vse-4x4.ru/index.php?topic=72299.0"
andrey22.ru
DraiverY
Спасибо. Буду пробовать. Сегодня аккумулятор заряжается. Завтра попробую прокачать круг от фильтра до обратки и откручу сначала подачу от форсунок, покручу стартером если пойдет топливо то отлично если нет тогда что может быть?
andrey22.ru
Это который A2C59506225. И откручивается ключом на 36. ?
andrey22.ru
Здравствуйте. Прошу помощи не заводится 1.8 tdci 2010г.в., может у кого-то был подобный случай.
Начну сначала.
1. Зима 2019-2020 стояла в гараже.
2. Весной 2020 - не завелась.
3. Откатил к электрику - замена или ремонт диодного моста(что он делал точно не скажу).
4. Машину он завел. Ездил все лето и осень.
5. Начиная с осени 2020 - на холостых оборотах начал плавать ближний свет (то тускло, то как положено). да и заметил что обогрев лобового стекла включается только после нескольких минут работы на оборотах от 2200
6. Декабрь 2020 - опять не завелась.
7. Зарядил полностью аккумулятор - завел где-то с 8 раза. Помыл машину и поставил в гараж.
8. На утро не завелась. Крутил пока не сел аккумулятор.
10. Через неделю на выходных зарядил полностью аккумулятор.
11. Купил промывку винс для дизельных двигателей.
12. Приехал в гараж, собрал систему, прокачал топливо. Завелась где-то с 5 раза. (Видео приложу). После промывки поменял свечи. Решил проехать. Завел и проехав 5 км заглохла совсем(при езде если давить полный газ то машина как бы тормоз включала, сбрасываю газ едит норм). Оставил на улице.
14. Утром сегодня, прокачал топливо, поставил прозрачный шланг на вход к фильтру, кручу стартёр - машина даже не схватывает, крутится в холостую, топливо видно идёт по шлангу нормально.
Люди добрые помогите советом.
Видео по ссылке.
"https://drive.google.com/file/d/1-w9UXxXNJN9xVy1MpHMkZFPpK9rGFhuj/view?usp=drivesdk"
После диагностики вот ошибки - что может быть?
