sergiubogos1986
Сергей, Paris (FR)
Дизельные двигатели1 month
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
sergiubogos1986
16 Februarymobile
Здравствуйте,владелец форд фокуса 2 универсал 2008 года 1.6 tdci, появилась ошибка 2458-21 или 2458-61 ни как не могу устранить.Датчик температуры и диф.давления понял,трупки все проверил все в порядке.Когда купил машину дали фактуру на замену сажевика,тогда машина проехала 148000 сейчас уже 212500, неужели проблема в фильтре.Фильтр я прочистил три раза пенным очистителем.Помогите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой и ище я пару раз заливал присадку для очистки сажевика в бак может быть из-за этого или нет? Регенерации проходят где-то в 60-70км,при дальних дистанциях повышается уровень масла,уже замучился датчики поменял но зря оказалось они рабочие не хочу менять и хороший фильтр.Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.
sergiubogos1986
7 September 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, машина фокус 2 1.6 дизель, кондиционер холодит неделю потом бац и не холодит день,два,три потом опять начинает холодит.От чего так,может кто-то знает куда копать.Заправил систему в прошлом году,все было хорошо до май месяца.Буду благодарен за любую информацию.Спасибо.
sergiubogos1986
30 August 2021mobile
Дренаж я разобрал и всё нормально,течет откуда-то с верху,я пощупал но толком ничего не понял.Спасибо за ответ.
sergiubogos1986
29 August 2021mobile
Здравствуйте,вот такая проблема,при включении кондиционера в салон появляется конденсат который капает на коврик пассажира.От чего так и как исправить подскажите пожалуйста.
